Pouvez-vous essayer la manipulation suivante :
- Fermez toute version de Autodesk Robot Structural Analysis
- Faite Ctrl+Alt+Del (ou Ctrl+Alt+Suppr) au clavier, puis cliquez sur "Gestionnaire de taches"
- Allez sur l'onglet Processus
- Cliquez sur l'entête de la colonne "Nom de l'image" pour trier par ordre alphabétique de nom de processus
- S'il y a un "Robot.exe" (ou plusieurs) qui s'exécutent encore, faite "Terminer le processus" dessus jusqu'à qu'il n'y en ait plus.
- Lancer l'explorateur de Windows et aller dans le répertoire C:\Utilisateurs\"NOM_UTILISATEUR"\AppData\Roaming\Autodesk\Structural\Common Data
- y renommer le répertoire portant comme nom le numéro de version dans laquelle vous rencontrez le souci (par exemple s'il s'agit de la version 2016 de Robot, renommez le répertoire "2016" en "2016OLD" par exemple)
- Toujours à l'aide de l'explorateur de Windows, allez dans le répertoire C:\Utilisateurs\"NOM_UTILISATEUR"\AppData\Roaming\Autodesk\Autodesk Robot Structural Analysis Professional XXXX (ou "XXXX" est le numéro de votre version)
- y renommer le répertoire "CfgUsr" en "CfgUsr1" par exemple
- y renommer aussi le répertoire "Tmp" en "Tmp1" par exemple
- et renommer le répertoire "Template" en "Template1" par exemple
- Relancez Robot, et choisissez une affaire vierge ("Etude d'un portique plan" par exemple)
- Menu déroulant Outils > Préférences de la tâche > Normes de conception
- Sélectionnez "NF EN 1995-1:2005/NA:2010/A2:2014" dans la liste déroulante "Structures bois" (s'il n'y est pas, choix "plus", puis déclarer "NF EN 1995..." comme norme par défaut)
- Allez dans la boite de dialogue des Types de barre Bois (menu déroulant Dimensionnement > Dimensionnement barres bois - options > Paramètres réglementaires)
- Voir si les types par défaut existent ("Barre bois", "Poteau bois" et "Poutre bois")
Si la réponse vous convient et que celle-ci a résolu votre souci, merci de cliquer sur le bouton "Accepter la solution".
Cela permettra aux autres utilisateurs de trouver des solutions plus rapidement. Merci
Francois Augiere
Support Specialist
Product Support
Autodesk, Inc.
