Dimensionnement bois
Non applicable
1 109 Visites
7 Réponses
Message 1 sur 8
Non applicable
Bonjour,
J'ai récemment téléchargé Robot. Je rencontre des difficultés pour dimensionner des poutres en bois.
Dans le module de dimensionnement bois, je ne peux pas accéder aux paramètres de l'onglet Définitions et tous les champs sont vides.
De la même manière, lorsque je vais dans les paramètres de l'onglet Dimensionnement barre bois - Options, il n'y a pas de type de barres disponible et je n'arrive pas à en créer de nouveaux (impossible de cliquer sur "Définir un nouveau type de barre bois").
Est-ce qu'il y a une démarche particulière à suivre pour faire cette opération ou y'a-t-il un problème avec le logiciel ?
Merci d'avance
Lucien
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
1 110 Visites
7 Réponses
Replies (7)
Message 2 sur 8
Non applicable
Bonjour,
Pouvez vous joindre votre fichier svp ?
Cordialement
Christophe S.
0 J'aime
Message 3 sur 8
Non applicable
Bonjour,
Voici le fichier sur lequel je travaille.
C'est une structure toute simple que j'utilise pour prendre en main le logiciel.
Cordialement,
Lucien Piney
0 J'aime
Message 4 sur 8
Non applicable
Bonjour,
Si vous refaites la structure sur un autre fichier, est ce que vous avez le même soucis ?
Cordialement
Christophe
0 J'aime
Message 5 sur 8
Non applicable
Bonjour,
Pour résoudre votre problème allez dans "Outils - Préférences de la tâche" à la place de paramètre par défaut, sélectionnez EC5 puis validez.
Enregistrez - Fermez et réouvrez, vous pouvez de nouveau régler les paramètres pour les barres bois.
Cela résouds le soucis mais je ne sais pas d'où il vient, surement un problème de sélection de norme. après plusieurs changement je n'arrive pas à le reproduire.
Si quelqu'un pouvait apporter une réponse, je suis preneur.
Cordialement
Christophe S.
(PS : Ne tenez pas compte du message vous demandant si vous avez le même soucis sur un autre fichier)
0 J'aime
Message 6 sur 8
Non applicable
Bonjour,
Je me trouve avec le même problème sur l'ensemble des fichiers.
Je suis allé dans "Outils - Préférences de la tâche" :
Dans l'onglet "Matériaux" je suis passé en Eurocode.
Dans l'onglet "Normes de conception" et le sous-onglet "Charges" j'ai tout passé aux Eurocodes.
J'ai beau enregistrer, fermer et réouvrir je me retrouve avec le même problème.
Est-ce que c'est bien ces paramètres que vous avez modifié ?
Si c'est bien le cas il est possible que ce soit un problème de téléchargement du logiciel.
Cordialement,
Lucien Piney
0 J'aime
Message 7 sur 8
Francois.Augiere
Solution acceptée
Pouvez-vous essayer la manipulation suivante :
- Fermez toute version de Autodesk Robot Structural Analysis
- Faite Ctrl+Alt+Del (ou Ctrl+Alt+Suppr) au clavier, puis cliquez sur "Gestionnaire de taches"
- Allez sur l'onglet Processus
- Cliquez sur l'entête de la colonne "Nom de l'image" pour trier par ordre alphabétique de nom de processus
- S'il y a un "Robot.exe" (ou plusieurs) qui s'exécutent encore, faite "Terminer le processus" dessus jusqu'à qu'il n'y en ait plus.
- Lancer l'explorateur de Windows et aller dans le répertoire C:\Utilisateurs\"NOM_UTILISATEUR"\AppData\Roaming\Autodesk\Structural\Common Data
- y renommer le répertoire portant comme nom le numéro de version dans laquelle vous rencontrez le souci (par exemple s'il s'agit de la version 2016 de Robot, renommez le répertoire "2016" en "2016OLD" par exemple)
- Toujours à l'aide de l'explorateur de Windows, allez dans le répertoire C:\Utilisateurs\"NOM_UTILISATEUR"\AppData\Roaming\Autodesk\Autodesk Robot Structural Analysis Professional XXXX (ou "XXXX" est le numéro de votre version)
- y renommer le répertoire "CfgUsr" en "CfgUsr1" par exemple
- y renommer aussi le répertoire "Tmp" en "Tmp1" par exemple
- et renommer le répertoire "Template" en "Template1" par exemple
- Relancez Robot, et choisissez une affaire vierge ("Etude d'un portique plan" par exemple)
- Menu déroulant Outils > Préférences de la tâche > Normes de conception
- Sélectionnez "NF EN 1995-1:2005/NA:2010/A2:2014" dans la liste déroulante "Structures bois" (s'il n'y est pas, choix "plus", puis déclarer "NF EN 1995..." comme norme par défaut)
- Allez dans la boite de dialogue des Types de barre Bois (menu déroulant Dimensionnement > Dimensionnement barres bois - options > Paramètres réglementaires)
- Voir si les types par défaut existent ("Barre bois", "Poteau bois" et "Poutre bois")
Si la réponse vous convient et que celle-ci a résolu votre souci, merci de cliquer sur le bouton "Accepter la solution".
Cela permettra aux autres utilisateurs de trouver des solutions plus rapidement. Merci
Francois Augiere
Support Specialist
Product Support
0 J'aime
Message 8 sur 8
Non applicable
Bonjour,
Suite à l'exécution de la procédure que vous m'avez transmise la fonctionnalité a été activée.
Je vous remercie la rapidité des réponses !
Lucien Piney
0 J'aime
