Bonjour,
En effet, la version 2014 permettait de prendre en compte un angle de rotation pour la matrice d’inertie des masses modales, ce que ne semble plus permettre la version 2016 :
Y a-t-il un autre moyen d’intégrer cet angle ou bien est-ce que cette fonction a définitivement été supprimée ?
En vous remerciant par avance pour votre réponse.
Résolu ! Accéder à la solution.
Résolu par Guillaume.Chazal. Accéder à la solution.
Bonjour,
Les champs permettant de renseigner un angle dans cette boite de dialogue ont effectivement été supprimés dans la version 2016 de ROBOT.
Dans les versions précédentes, l’affichage de ces champs était une erreur.
En effet, ROBOT ne considère que les masses mobilisées le long ou autour des axes du repère global (X, Y ou Z).
Les masses ne peuvent pas être mobilisées le long ou autours d’axes quelconques.
Si la réponse vous convient et que celle-ci a résolu votre soucis, merci de cliquer sur le bouton "Accepter la solution".
Cela permettra aux autres utilisateurs de trouver des solutions plus rapidement.
Merci
Cordialement
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Est-ce qu'il y a moyen alors d'entrer une matrice d'inertie de masse qui n'est pas diagonale autour des axes du repère global (X,Y, Z)?
Merci d'avance,
Rita AYOUB
Vous n'avez pas trouvé ce que vous recherchiez ? Posez une question à la communauté ou partagez vos connaissances.
