Przy analizie nietypowych połączeń bardzo przydatna będzie automatyczna zamiana prętów w powłoki.
Po pierwsze, można wtedy zaprojektować nietypowy węzeł dostając na starcie wstępny model powłokowy do którego dołoży się żeberka usztywniające i połączenia w miejscu śrub. Po drugie, z czasem wyjdzie potrzeba uzupełnienia modelu o bryłę która będzie symulować kontakt dwu blach w połączeniu.
Do pierwszego etapu wystarczy prosty skrypt generujący węzły na krawędziach a potem rozpinający panel na węzłach.
Będę wdzięczny za poparcie idei. Pozdrawiam wszystkich.
When analyzing atypical connections, it will be very useful to automatically convert bars into shells.
First of all, you can then design an atypical node, getting at the start a preliminary shell model to which stiffening ribs and connections in place of the bolts will be added. Secondly, over time, it will be necessary to supplement the model with a solid that will simulate the contact of two plates in a joint.
For the first step, a simple script that generates nodes on the edges and then unbends the panel on the nodes is enough.
I would be grateful for your support of the idea. I greet everyone.
