test AFNOR SDLL01/89 non valide
Non applicable
1 421 Visites
7 Réponses
Message 1 sur 8
Non applicable
bonjour,
 j'essaie de faire la validation du logiciel ROBOT en version 2015 à l'aide  du guide de validation des progiciels de calcul de structure AFNOR.
J'ai pu récupéré divers fichiers .str grâce au partage sur votre forum.
Par contre , je n'ai pas trouvé le test SDLL01/89, donc j'ai décidé de le créer moi même.
Du coup je ne trouve pas les résultats du guide.
vous trouverez en fichier joint le fichier de calcul utilisé.
pourriez vous me dire si c'est normal et quel est la raison?
De plus , pouvez vous nous partager les fichiers manquants de validation qui ont été utilisés pour créer le dossier de validation Verification manual version 5.2 , 2014?
Cordialement
0 J'aime
1 422 Visites
7 Réponses
Replies (7)
Message 2 sur 8
Francois.Augiere
J'ai refait un exemple en me basant sur ce que j'ai pu trouver sur internet concernant les hypothèses du test AFNOR SDLL01/89.
J'ai utilisé la version 'presque' actuelle (2018)
J'ai fait 2 modèles, 1 non-excentré correspondant au test 1, et 1 excentré correspondant au test 2, en 2D et en 3D (soit 4 modèles, dans le RAR en pièce jointe)
Les résultats trouvés sont les suivants :
3D non-excentré :
                   Fréquence (Hz)     Fréquence (Hz)    % écart
                         AFNOR                      RSA
Mode  2 :        431.55                    436.65                  1.16 %
Mode 5         1265.92                   1284.60                 1.45 %
Mode 6         1498.29                   1474.03                  1.64 %
Mode 10       2870.66                   2948.29                 2.63 %
Mode 13       3797.77                     3854.11                 1.46 %
Mode 16       4377.83                    4466.71                  1.98 %
2D non-excentré :
                         AFNOR                      RSA
Mode  1 :        431.55                    436.65                  1.16 %
Mode 2         1265.92                   1284.60                 1.45 %
Mode 3         1498.29                   1474.03                  1.64 %
Mode 4       2870.66                   2642.45                 8.63 %
Mode 6       3797.77                     3854.11                 1.46 %
Mode 7       4377.83                    4466.68                 1.98 %
3D Excentré :
                         AFNOR                      RSA
Mode  2 :        392.8                        399.3                  1.62 %
Mode 4           922.2                         932.22                1.07 %
Mode 7          1592                          1607.5                  0.96 %
Mode 9          2629.2                       2600.95               1.08 %
Mode 11         3126.2                        3150                    0.75 %
2D Excentré :
                         AFNOR                      RSA
Mode  1 :          392.8                        399.3                  1.62 %
Mode 2             922.2                        932.22                1.07 %
Mode 3           1592                          1607.5                  0.96 %
Mode 4           2629.2                       2630.6                 0.05 %
Mode 5           3126.2                       3179.49                1.67 %
Si la réponse vous convient et que celle-ci a résolu votre souci, merci de cliquer sur le bouton "Accepter la solution".
Cela permettra aux autres utilisateurs de trouver des solutions plus rapidement. Merci
Francois Augiere
Support Specialist
Product Support
Autodesk, Inc.
0 J'aime
Message 3 sur 8
Non applicable
bonjour, et merci pour votre retour.
il m'est impossible d'ouvrir vos fichiers, je n'ai que la version 2015. j'ai testé avec une version d'essai en 2018 et je re tombe sur les mêmes résultats que la version 2015 soit mes résultats , et non les vôtres.
j'ai testé cela sur plusieurs PC... et je retrouve toujours les mêmes résultats
je ne comprend pas pourquoi nous avons des résultats différents.a minima , nous devrions avoir des résultats proches.Ici , pour le premier mode j'ai une différence de 20 Hz par rapport aux résultats du test AFNOR
 Y aurait il moyen que vous enregistriez votre modèle sous robot 2015 ou 2017 s'il vous plait?
 mise à jour
j'ai téléchargé la version d'essai de robot 2019 et ouvert le fichier sans excentrement 2D, et vos résultats se rapprochent du test AFNOR (je pense qu'en mettant à jour la densité et le module d'Young, vous vous rapprocherez des valeurs du test)
mon soucis est donc que je fais exactement la même modélisation que vous sur 3 versions différentes et plusieurs ordinateurs, et je ne trouve pas les bons résultats.
pourriez vous  s'il vous plait jeter un coup d’œil pour voir si j'ai bien modéliser le cas?
Merci par avance
0 J'aime
Message 4 sur 8
Non applicable
Dans ma réponse anterieure avant la mise à jour je voulais parler de version d essai 2017 et pas 2018. Désolé je n ai pas réussi rééditer le message
j en profite pour vous redemander si il n y a pas d autres fichiers servant de validation à robot selon le guide afnor autres que ceux telechargeables sur le forum et il y aurait des tests pour les eurocodes.
merci
0 J'aime
Message 5 sur 8
Non applicable
Bonjour, n ayant pas eu de réponses, je me permets de relancer le sujet
merci
0 J'aime
Message 6 sur 8
Non applicable
Reup car pas de réponses associees
0 J'aime
Message 7 sur 8
Non applicable
Reup car pas de réponses associées.
Pourquoi autorisé ne dit pas directement que ca ne fonctionne pas? Vraiment déçu par la communication
0 J'aime
Message 8 sur 8
paul.bassLH
Bonjour,
Je ne sais pas si cela peut en être la cause, mais j'ai ouie dire que Robot n'était pas validé sous windows 10.
Etes-vous sous win10 ?
MMS d'AUTODESK, cette non-validation sous win10 est-elle tjs d'actualité ?
Cordialement
0 J'aime
