Structure types
Structure types
dalpha
704 Visites
7 Réponses
Message 1 sur 8
Structure types
dalpha
Bonjour,
Je n'arrive plus à accéder aux structures type.
J'ia toujours le même message d'erreur:
"Erreurs dans le fichier
Voulez-vous les regarder?"
Version 2016 avec SP4
Cordialement
Dalpha
0 J'aime
705 Visites
7 Réponses
Replies (7)
Message 2 sur 8
Francois.Augiere
Sur quel type de Structure type cela survient-il ?
Généralement, cela est causé par une non-correspondance entre les règlements utilisés dans le fichier paramétré de la structure-type et les règlements sélectionnés dans les Préférences de l'affaire/la tâche ...
Francois Augiere
Support Specialist
Product Support
Autodesk, Inc.
0 J'aime
Message 3 sur 8
Non applicable
Bonjour,
Cela arrive avec toutes structures types que j'ai essayé.
En lisant les erreurs dans le fichier on a :
Erreur :syntaxe incorrecte -ligne ignorée
Avertissement : Fin du fichier avant la commande fin
J'ai essayé de changer les réglements en les mettant en CM66 et compatible mais cela donne toujours une erreur
Cordialement
Dalpha
0 J'aime
Message 4 sur 8
Francois.Augiere
Tous les Types de Structures paramétrées ?
Y compris les formulaires "ROBOT LT CM : Formulaires" ?
C'est à dire pour résumer :
- Vous lancez RSA
- Au démarrage choisissez "Etude d'un portique Plan"
- Une fois dans le bureau Démarrage, clic sur l'icone "Insérer structure type"
- Choix "ROBOT LT CM : Formulaires" dans la liste déroulante
- Clic sur le 1er icone de la 1ere ligne
- Valider la boite de dialogue "Insertion d'une structure: Poutre n°1" par le bouton Ok (sans rien changer)
- Et là cela donne l'erreur ?
Francois Augiere
Support Specialist
Product Support
Autodesk, Inc.
Message 5 sur 8
dalpha
Bonjour,
Si je fais la manip, j'arrive au menu des structures types, mails les menus  déroulants sont en anglais
J'ai  comme choix :
Library of typical structures - beams, frames, trusses
Typical structures - additional database
Plate and shells
Si je clique sur la 1ere icone de la 1ere ligne ( icone representant une poutre sur 4 appuis)  et que je valide par ok, j'ai toujours le message d'erreur;
Idem sur toutes les autres icones...
0 J'aime
Message 6 sur 8
Francois.Augiere
Pouvez-vous aller dans le menu déroulant Outils > Préférences > Langues, et me faire une capture d'écran ?
Francois Augiere
Support Specialist
Product Support
Autodesk, Inc.
Message 7 sur 8
dalpha
En fait dans le menu déroulant Outils > Préférences > Langues
J'avais :
Parametres régionaux :" Eurocode""
Langue de travail  : "Francais (french)
Langue d'editions  : "Francais (french)"
En passant les parametres régionaux en :" France"  , j'arrive effectivement au menu Robot LT.
Cela fonctionne donc.
Merci beaucoup
Cordialement..
Message 8 sur 8
Non applicable
Bonjour François,
J'ai le même problème avec les structures types, effectivement il y a une correspondance avec les règlements et donc aussi les langues, mais à force d'essayer j'ai tout perdu, les quelques structures types qui fonctionnaient (bois) ne marche plus. serait-il possible d'avoir une fiche des correspondances par exemple pour les eurocodes et anciennes normes pour vérifier des bâtiments existant. c'est à dire quelle type de structure est opérationnelle avec le règlement choisi et inversement.
J'ai peut-être aussi perdu ma bibliothèque, d'ailleurs il est possible d'ouvrir un fichier .str . Peut-on avoir ces fichiers? Merci d'avance pour votre réponse, merci aussi pour les webinar.
BT
0 J'aime
