Mur de soutènement sans robot expert mur
comeahouansou
2 690 Visites
1 Réponse
Message 1 sur 2
comeahouansou
Bonjour,
Je n'ai pas robot expert mur. Je veux modéliser un mur de soutènement (comme en pièce jointe)  avec robot structural analysis.
Quelle est la démarche que je peux adopter? un développement par l'exemple serait sympa. @Francois AUGIERE.
En vous remerciant.
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
2 691 Visites
1 Réponse
Message 2 sur 2
Francois.Augiere
Solution acceptée
On pourrait imaginer modéliser cela en structure de type "Etude d'une coque" :
- 3 panneaux EF, 2 pour la semelle (1 aval, 1 amont), 1 pour le voile
- Une épaisseur EF uniforme pour la semelle, avec une valeur d'élasticité représentant le sol sous la semelle (éventuellement calculée par la calculette du coefficient K du sol (menu déroulant Structure > Caractéristiques > Epaisseur EF; puis Nouvelle épaisseur EF > Bouton "Paramètres de l'élasticité du sol" > Bouton "Coefficient d'élasticité du sol")), éventuellement en spécifiant une raideur unidirectionelle (Soulèvement Uz+ ou Uz- dans les Paramètres de l'élasticité du sol)
- Une épaisseur EF variable pour le voile, avec une valeur d'élasticité représentant la raideur du sol derrière le voile (là encore, soit par sa valeur soit avec calculette du coefficient K du sol, en spécifiant éventuellement là aussi une raideur unidirectionelle
- Hormis les charges permanentes du poids propre du modèle, les charges représentant la poussée/le poids des sols avec éventuellement des charges supplémentaires sur le talus pourront être modélisées en utilisant la calculette des charges de sol (menu déroulant Chargements > Autres charges > Charges par sol), en chargeant les panneaux semelle amont et voile.
Si la réponse vous convient et que celle-ci a résolu votre souci, merci de cliquer sur le bouton "Accepter la solution".
Cela permettra aux autres utilisateurs de trouver des solutions plus rapidement. Merci
Francois Augiere
Support Specialist
Product Support
Autodesk, Inc.
