Radier avec Beche
Radier avec Beche
Non applicable
1 411 Visites
1 Réponse
Message 1 sur 2
Radier avec Beche
Non applicable
Bonjour,
Débutant sur robot, je me retrouve confrontée à un petit problème de modélisation : je dois modéliser, afin de calculer le ferraillage, une semelle avec une bêche.
J'ai tenté de réaliser la modélisation en passant par le modèle semelle mais sans succès, par deux plaques également, mais je pense que je ne connais pas assez le logiciel pour m'en sortir de cette manière.
Est-ce l'un de vous aurait une idée sur la manière de s'y prendre ? Je vous joins une photo de la semelle en question à modéliser.
Merci beaucoup d'avance !
0 J'aime
1 412 Visites
1 Réponse
Message 2 sur 2
Francois.Augiere
Comme toujours lorsque cela concerne la modélisation, on peut imaginer plusieurs possibilités.
Effectivement comme vous l'avez évoqué, cela pourrait être en modélisation EF surfacique (de type "Étude d'une coque"), avec 2 panneaux EF mitoyen, l'un de 1 m de large pour 3 m de long, l'autre de 3 m de large pour toujours 3 m de long.
On appliquerait sur le plus étroit (la bêche) une épaisseur EF de 150 cm, et 110 cm d'épaisseur EF sur l'autre, et on définirait dans ces épaisseurs EF un appui élastique, principalement en Kz pour la raideur du sol sous la direction verticale et accessoirement Kx et Ky pour les directions horizontales plus liées à la raideur due au frottement.
Jusqu'à là pas encore de prise en compte de l'effet de la bêche.
Puis on pourrait appliquer un appui linéaire sur l'un des bords communs à ces 2 panneaux, avec uniquement une élasticité selon UX (voir capture d'écran ci-dessous, dans mon cas la direction pour laquelle la bêche va avoir une influence), dont la valeur est à déterminer et représentera la raideur supplémentaire horizontale selon X amenée par la présence de la bêche.
Si la réponse vous convient et que celle-ci a résolu votre souci, merci de cliquer sur le bouton "Accepter la solution".
Cela permettra aux autres utilisateurs de trouver des solutions plus rapidement. Merci
Francois Augiere
Support Specialist
Product Support
Autodesk, Inc.
0 J'aime
