Problema ao importar cad robot
a86849
897Exibições
3Respostas
Mensagem 1 de 4
a86849
Olá!
Estou tendo problemas ao tentar importar um desenho cad (dwg) no robot pois o desenho no robot está saindo incompleto (as partes circulares não aparecem no robot). Tem alguma forma de resolver isso?
Obrigado!
Gabriel Duarte
0 Curtidas
Soluções aceitas (2)
898Exibições
3Respostas
Respostas (3)
Mensagem 2 de 4
CaioSaporito
Solução aceita
Olá, @a86849.
Realmente o Robot não reconhece arcos ou circulos. É necessario explodir em seguimentos de reta.
Eu uso uma lisp para fazer isso.
Caso precise dessa lisp, segue o link:
https://www.cadforum.cz/en/dl_file.asp?ID=282
Sds,
Caio
Mensagem 3 de 4
a86849
Olá @CaioSaporito!
Muito obrigado pela ajuda! Estou fazendo um projeto de estruturas da universidade onde preciso colocar alguns arcos e realmente eu não sabia como fazer... Por isso me ajudou bastante, muito obrigado!
Cumprimentos,
Gabriel Duarte
0 Curtidas
Mensagem 4 de 4
Rafacascudo
Solução aceita
Vc tb pode explodir os arcos em polylines dentro do próprio autocad antes de mandar pro RSA ou criar o arco dentro do Robot no menu Geometry/objects /Arc...
Rafael Medeiros
