Poutre Semelle filante
Non applicable
1 385 Visites
3 Réponses
Message 1 sur 4
Non applicable
Bonjour,
Je suis entrain de modéliser un parking surélevé. Après création type de convoi, génération de combinaison, et calul
Mef actuel, je lance le ferraillage réel BA d'une poutre (sur la figure ci-dessous) et j'obtient le message d'erreur :
Pouvez vous m'indiquer le problème et proposer une solution.
Et aussi, les semelles isolées sont déjà dimensionner avec contrainte ELS qu = 0,20Mpa. Alors dans ce cas les semelles se joignent au bout, comment procéder à la mise en place de semelles filantes sur Robot 2012?
J'ai déjà regarder un webinar sur semelle filante ( poutre Té renversée type barre) mais j'avais pas compris la procédure.
Je vous joint le fichier .rtd de mon projet.
Merci d'avance
Cordialement
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
1 386 Visites
3 Réponses
Message 2 sur 4
Francois.Augiere
Solution acceptée
Au vu de vos captures d'écran, le message est sans doute dû au fait que l'appui simple en extrémité de poutre n'a pas de largeur.
Il y a 2 moyens de donner une largeur à l'appui :
  • Soit dans la structure elle-même avec les caractéristiques avancées d'appui, comme montré sur la capture ci-dessous :
AppuiAvancé.pngSi cela est fait, l'appui d'extrémité sera bien reconnu avec sa largeur par le module Poutre BA si vous refaite le transfert de celle-ci
  • Soit une fois le transfert de la Poutre BA effectué vers le module de ferraillage, en sélectionnant la travée appropriée et en donnant une largeur à l'appui, comme montré ci-dessous :
Pour votre autre question, effectivement cela était décrit dans notre 2ème wébinaire, ici entre 16min 15 et 18 min 35
Comme décrit il faut qu'une barre soit modélisé dans le modèle, en tant que "barre", et qu'on lui ait appliqué un appui élastique (menu déroulant Structure > Caractèristiques additionnelles > Sol élastique pour les barres)
Si la réponse vous convient et que celle-ci a résolu votre souci, merci de cliquer sur le bouton "Accepter la solution".
Cela permettra aux autres utilisateurs de trouver des solutions plus rapidement. Merci
Francois Augiere
Support Specialist
Product Support
0 J'aime
Message 3 sur 4
Non applicable
Bonjour,
Merci beaucoup, en mettant la largeur d'appui, ça a résolu le problème de poutre. En fait la dalle de fond et les bouts des poutres sur la structure sont posés simplement sur un sol. Ne savant pas mettre cela en évidence dans Robot, j'ai mis seulement 5 appuis aux bouts des poutres de fonds, est-ce convenable?
Et finalement pour la semelle filante sur poteaux, en suivant le webinaire et choisissant une pré-dimension de poutre en Té renversé de : b 50   bf 200  hf 25    h45,  j'ai eu :
 Mais je suis bloqué là, les paramètres du sol sont inaccessibles, je vous envoie le fichier .rtd en pièce jointe.
Si au cas où mon problème est résolu, cette semelle respecterait - elle les glissement renversement?
Merci d'avance
0 J'aime
Message 4 sur 4
Non applicable
0 J'aime
