Poser une bâche sur un dôme
Non applicable
1 066 Visites
3 Réponses
Message 1 sur 4
Non applicable
Bonjour,
J'ai réalisé un dôme géodésique sur Robot à l'aide de nœuds et barres et j'aimerais poursuivre cette démarche en couvrant ma structure à l'aide d'une bâche afin de voir la résistance au vent/neige.
Savez-vous si je peux ajouter cette bâche à partir de ma structure ou dois-je la recommencer?
Mon fichier se trouve en pièces-jointes.
Cordialement
Antonin Meunier
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
1 067 Visites
3 Réponses
Message 2 sur 4
Francois.Augiere
Vous pourriez utiliser les bardages (menu déroulant Structure > Bardages).
Les bardages dans Robot sont un artifice de chargement, sans caractéristiques structurelles, qui lorsqu'on leur applique par exemple une charge surfacique, ils répartissent ensuite cette charge aux éléments barres qui se trouvent dans le plan du bardage.
Attention toutefois il y a une condition :
Les points qui servent à construire le bardage doivent être coplanaires pour que la charge surfacique soit correctement répartie.
Je vous fais cette remarque car dans votre modèle les bords des triangles (en barres) sont chacun constitués de 2 barres, qui parfois ne sont pas colinéaires. C'est le cas par exemple des barres 165 et 166, si un bardage est créé dans le triangle constitué des noeuds 118 128 137, il ne pourra pas répartir la charge sur les 2 barres 165 166 car elles seront hors de sont plan.
Si la réponse vous convient et que celle-ci a résolu votre souci, merci de cliquer sur le bouton "Accepter la solution".
Cela permettra aux autres utilisateurs de trouver des solutions plus rapidement. Merci
Francois Augiere
Support Specialist
Product Support
Autodesk, Inc.
0 J'aime
Message 3 sur 4
Non applicable
Bonjour François,
Tout d'abord, merci pour votre réponse pertinente et rapide.
Cependant, j'ai un petit souci avec le bardage. J'ai essayé de l'appliquer pour chaque triangle de mon dôme, mais lors de la phase de calcul, il m'affiche le problème suivant : Faces (objet sans épaisseur affectée) non utilisée pour la création de la surface du solide. Maillage EF non généré.
J'ai d'abord cru que c'était dû au problème des barres non coplanaires, j'ai donc refait le modèle en supprimant les nœuds centraux des barres ( les bords des triangles sont maintenant composés de 1 seule barre) mais le problème persiste...
Je vous envoie les fichiers correspondants : le fichier tessssstCTS est celui ou les nœuds ont été supprimés, l'autre est le premier fichier mais avec le bardage.
Encore merci de votre aide
Cordialement
Antonin Meunier
0 J'aime
Message 4 sur 4
Francois.Augiere
Solution acceptée
Ce message indique simplement que le logiciel a détecté qu'il existe des bardages dans votre modèle, mais que ceux-ci ne sont chargés (pour l'instant en tout cas).
Francois Augiere
Support Specialist
Product Support
Autodesk, Inc.
0 J'aime
