plan d'exécution de ferraillage
limatt
7 299 Visites
7 Réponses
Message 1 sur 8
limatt
Bonjour,
j'ai un probleme avec la génération de dessin de ferraillage apres apporter des modifications de diametres et longueurs d'armatures, j'obtiens des pages blanches vides.
est ce il y pas un moyen de régler ce probleme ??
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
7 300 Visites
7 Réponses
Replies (7)
Message 2 sur 8
Guillaume.Chazal
Autodesk Support
Autodesk Support
Bonjour,
Pouvez-vous nous transmettre le fichier ?
Merci d’avance
Cordialement
Guillaume Chazal
0 J'aime
Message 3 sur 8
Guillaume.Chazal
Autodesk Support
Autodesk Support
Solution acceptée
Bonjour,
Dans ce cas, la solution est la suivante:
Il faut vérifier qu’un modèle de dessin soit bien sélectionné.
  • Pour cela, allez dans « Analyse » / « Paramètres du dessin ».
  • En face de modèle, vérifiez qu’un modèle est bien été sélectionné.
  • Pour les poutres, le modèle par défaut est « bmbae00.plo ».
  • Pour les semelles, le modèle par défaut est « sfbae00.plo ».
Cordialement
Guillaume Chazal
0 J'aime
Message 4 sur 8
Non applicable
Bonjour a tous
J'ai un problème en générant le plan d'exécution le diamètre des barres n'est pas affiché j'obtiens juste le nombre et la longueur des barres. Aurai raté quelques chose dans le paramétrage de dessin.
0 J'aime
Message 5 sur 8
Non applicable
Bonjour,
Je rencontre le même problème, est-ce que vous avez trouvez une solution a ce souci.
Meric
0 J'aime
Message 6 sur 8
Francois.Augiere
Pouvez-vous essayer la manipulation suivante ?
  1. Revenez sur la poutre BA elle-même
  2. Allez dans le menu déroulant Analyse > Paramètres du dessin
  3. Sélectionnez l'onglet "Tableau des armatures"
Y a-t'il quelque chose d'écrit dans les champs "Description de l'acier haute adhérence" et "Description de l'acier rond lisse" ?
Si ce n'est pas le cas, écrivez :
{%sym}{%dia}
dans le premier champ, et encore
{%sym}{%dia}
dans le second
Validez par le bouton Ok
Regénérez le dessin de la poutre
Si la réponse vous convient et que celle-ci a résolu votre souci, merci de cliquer sur le bouton "Accepter la solution".
Cela permettra aux autres utilisateurs de trouver des solutions plus rapidement. Merci.
Francois Augiere
Support Specialist
Product Support
Autodesk, Inc.
Message 7 sur 8
Ghassen_meherzi
Observer
Observer
et pour les poteaux ?
0 J'aime
Message 8 sur 8
oumaima_elmain
Community Visitor
Community Visitor
j'ai le même problème, mais pour tous les éléments de structure : il ne me donne aucun plan d'exécution. Je dois à chaque fois chercher le modèle convenable pour qu'il me le génère. Cependant, pour le voile, il ne m'a jamais donné de plan d'exécution, comme s'il n'utilisait pas la base de données automatiquement. Si une solution existe, merci de me la communiquer
0 J'aime
