Modélisation d'un Poteau à section variable
Salut tout le monde
J'ai à modéliser, dans le cadre de mon PFE, un bâtiment comportant des poteau à section variable sur Robot, mais apparemment le logiciel n'offre pas cette possibilité. une solution ?
J'ai penser à le diviser en plusieurs poteaux de sections constatante, mais j aurai certainement des problèmes d'excentrement (pose des poutres et dalles) sachant que les poteau se trouvent au niveau de la façade .
Vous trouverez ci joint un schéma simplifié de deux poteau aux niveau de deux étage (je n'ai pas de plans numériques puisque les travail est un travail d'expértise sur des plan déjà imprimés)
Merci d'avance Man Happy
Artur.Kosakowski
Autodesk Support
Autodesk Support
You may want to post your questions on French Robot forum in case you find English hard to read Smiley Happy
http://forums.autodesk.com/t5/robot-structural-analysis/bd-p/2053
Artur Kosakowski
Thanks Mr.Artur.Kosakowski for the solution.
in this case, we use an equivalent section for the bars ?
Artur.Kosakowski
Autodesk Support
Autodesk Support
You can use tapered sections for bars 1 and 2.
Artur Kosakowski
this type of section in available only in steel design, But it's not the case in concrete design ???
Artur.Kosakowski
Autodesk Support
Autodesk Support
Indeed they are not supported in the RC Design modules but can be used for static analysis of a model.
Artur Kosakowski
There is a solution. we define a beam with variable section then we change the property beam to colomn.
