Buenas tardes,
Se me plantea el siguiente problema. Voy a hacer un análisis estructural y sismorresistente de la Puerta de las Granadas, un monumento granadino realizado con bloques de piedra hace 500 años.
He levantado la volumetría con Autocad 2010, y mi objetivo es importarla al programa ROBOT para comenzar a trabajar. Sin embargo, no se importa de manera correcta. Aparece como si fuera una estructura de líneas, muchas de ellas desplazadas de su lugar original y otras directamente suprimidas. Además, se importa como bloque y no como piezas individuales. Adjunto a continuación una captura de pantalla del problema, así como la estructura completa en DWG.
Muchas gracias de antemano
Good afternoon,
My problem is: I need to develop a structural and earthquake-resistant analysis of the Puerta de las Granadas, a monument built with blocks of stone about 500 years ago.
I drew the volumetry with Autocad 2010, and my goal is to import it into the ROBOT program to start with the job. However, I can't import it in the right way. It appears as if it was a structure of lines, many of them displaced from their original place and others directly suppressed. In addition, it is imported as a block and not as individual pieces. I attach below a screen shot of the problem as well as the complete structure in DWG.
Thank you very much
