Robot Structural Analysis Forum
Welcome to Autodesk’s Robot Structural Analysis Forums. Share your knowledge, ask questions, and explore popular Robot Structural Analysis topics.
Erreur sur base de données des plats.
3 REPLIES 3
393 Views, 3 Replies
Bonjour,
Nous avons constaté une erreur dans la base de données des sections de ROBOT v2013.
En effet lors de l'utilisation de plat en passant par la bibliothèque de sections, on se retrouvre avec un Wply=Wplz.
Or si l'on recrée cette section en passant par les sections paramétrables, les résultats redeviennent correct.
Est-ce une erreur sur nos bases de données ou est-ce une erreur généralisé au programme? et si tel est le cas est-il prévu une mise à jour ou doit-on prévoir la modification manuelles des base de données de profil?
3 REPLIES 3
Artur.Kosakowski
1. Rename the original Rcatpro.xml file so that it is no longer visible in the section database list
2. Replace it with the attached one
3. Use PLAT profile from the new xml instead
Artur Kosakowski
Which attached one?
Artur.Kosakowski
Artur Kosakowski
Technology Administrators
