effort sur polyligne
dalpha
639 Visites
1 Réponse
Message 1 sur 2
dalpha
Bonjour
Je n'arrive pas à appliquer une  charge uniforme sur une polyligne ouverte?  Est ce possible ?
Cdt
D.
0 J'aime
640 Visites
1 Réponse
Message 2 sur 2
Francois.Augiere
Une polyligne est un élément de construction et n'a pas de valeur structurelle, on ne peut donc lui appliquer de charge (comme une barre par exemple)
Il est par contre possible de créer des barres depuis une polyligne, avec la case à coche "Créer les barres" comme montré ci-dessous :
Vous pourrez ensuite charger ces barres ou cette chaine de barres.
Si c'est une polyligne qui est dans le plan d'un panneau ou coque EF, et que vous voulez utiliser cette polyligne pour charger ce panneau, il faudra alors utiliser le type de charge surfacique (onglet Surface de la boite de dialogue Charges) "Charge linéaire 2p", et définir pour chaque segment une charge linéaire 2 point, en vous servant éventuellement de la polyligne pour accrocher les points A et B de cette charge.
Si la réponse vous convient et que celle-ci a résolu votre souci, merci de cliquer sur le bouton "Accepter la solution".
Cela permettra aux autres utilisateurs de trouver des solutions plus rapidement. Merci
Francois Augiere
Support Specialist
Product Support
Autodesk, Inc.
0 J'aime
