Bonjour,
je fais un calcul de tablier avec le module coque de robot, j'obtiens une fleche négative c'est à dire un soulevement ce qui n'est pas logique, j'ai essentiellement des charges descendantes et thermiques j'ai deux questions pour essayer de résoudre mon probleme :
le calcul est mené aux eurocode 2 et 8.
1ere question :Comment fait on pour obtenir la flèche à l'ELS sur robot, autrement dit quelle est la manipulation à faire pour avoir la fleche sur le logiciel ?
2eme question : j'obtiens une flèche positive ( soulevement) quand j'applique les charges du gradient thermiqe qui sont de : dT1 = 0° et le gradient = 54°; fleche positive à cause du gradient cela me semble incorrecte pouvez vous m'aider ?
D'avance Merci
Solved by Rafal.Gaweda. Go to Solution.
File please.
please check also:
j'ai bien compris comment la methode pour appliquer la charge thermique.
vous trouverez en piece jointe mon modele de calcul.
mon probleme c'est surtout la fleche pourquoi j'ai une fleche positive ( soulevement) quand j'applique une charge thermique ?
alors que je devais plutot avoir un flechissement de la charge car mes charges son essentiellement descendante.
other explainations here:
Pourquoi 27° ? dans mon cas je dois avoir 54° et 0°
if you consider assembling temp = 0 -> Temperature should be = 27, Gradient = 54
if you consider assembling temp = 20 -> Temperature should be = 7, Gradient = 54
(look at message 6 screen shots http://forums.autodesk.com/t5/Autodesk-Robot-Structural/Thermal-Load/m-p/3806569/highlight/true#M115...)
mais est ce que cela explique que la flèche soit vers les haut autrement dit un soulèvement ?
this is robot gradient symbol = "heating direction" ; like flame...
Bonjour, j'ai eu le meme probleme . je pense que lorsque vous avez créer votre dalle dans épaisseur vous avez par erreur cocher parametre d'élasticité du sol . ce qui a fait que vous ayez une contre fleche à cause de la réaction de la dalle qui est du à la réaction du sol
