Descente de charges de voile en béton armé incohérentes
fadi_ayadi_ing
New Member
New Member
fadi_ayadi_ing
New Member
New Member
Bonjour
Nous remarquons une descente de charges inattendue sous voiles en béton armé modélisés en coques BA dans le cas de modélisation de planchers en diaphragme rigide. Nous avons fait un cas de charge test en chargeant uniquement une poutre appuyée sur des voiles aux extrémités. Vous trouverez ci-dessous les résultats dans le cas de modélisation de dalles de transfert de charges et dans le cas de modélisation de diaphragmes rigides.
1/ Cas de voiles coques liaisonné à des dalles de transfert de charges:
2/ Cas de voiles liaisonné à des diaphragmes rigides:
Comme montré, dans ce cas  la réaction d'appuis maximale n'est pas au droit de la reprise de poutre ce qui nous parait étrange. Nous avons l'impression que le plancher en diaphragme rigide augmente la surface de diffusion de charges dans les voiles.
Pourriez vous nous dire la cause de cette différence et comment on peut la solutionner? Par ailleurs, peut-on savoir le coefficient de diffusion de charges dans les voiles modélisés en coques prise en compte par le logiciel ?
Simau
Bnjour @fadi_ayadi_ing
Difficile de vous donner un avis sur la base de copies d'écran.
Pourriez-vous partager votre modèle?
______________________________
Hard to say without the model.
Could you zip and share it?
M. Agayr
fadi_ayadi_ing
New Member
New Member
Bonjour,
Veuillez trouver ci-dessous le lien pour récupérer les modèles. Le premier modèle réalisé par planchers en dalles de ransfert de descente de charges et le deuxième est réalisé par des planchers en diaphragmes rigides. Vous allez remarquer la différence de DDC entre les deux modèles malgré introduction des charges identiques. Vous pouvez prendre comme exemple les nœuds 50 et 62.
https://fromsmash.com/FDZHBju.bE-ct
En vous remerciant,
Simau
@fadi_ayadi_ing
You are using 2 different calculations model
Load distribution regions are the same
When using same parameters you'll get almost same reactons
__________________________________________________________
Vous utilsez 2 differents modeles de calcul qui conduisent à des résultats différents.
En appliquant les mêmes parametres aux 2 modeles les réactions seront presque identiques.
M. Agayr
fadi_ayadi_ing
New Member
New Member
Je vous remercie pour votre réponse. Malgré que les zones de distribution de charges sont les mêmes, les résultats des descentes de charges verticales sont différents. Je n'arrive pas à comprendre comment le raidissage XY du diaphragme rigide a une influence sur les réactions d'appuis sous chargement vertical.
Merci à vous
