Chargement multiplié par 10^5
lotfizareb1996
1 744 Visites
10 Réponses
Message 1 sur 11
lotfizareb1996
Bonjour
Après avoir achevé la modélisation, et avoir lancer les calcul le logiciel multiplie le chargement par 10^5
Petite remarque
Au niveau de l'affichage, les couleur paraissent plus nuancé que d'habitude
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
1 745 Visites
10 Réponses
Replies (10)
Message 2 sur 11
Simau
@lotfizareb1996
Votre problème n'est pas très clair.
Pourriez-vous donner plus d'informations (copies d'écran, modèle,...)
M. Agayr
0 J'aime
Message 3 sur 11
lotfizareb1996
Ci joint le modèle
0 J'aime
Message 4 sur 11
Stephane.kapetanovic
hi @lotfizareb1996
Je ne vois aucun problème et les charges sont correctes. Vérifiez les paramètres, les unités et les conversions de votre projet. Enregistrez votre modèle sous un autre nom et ouvrez-le en mode sans échec.
Best Regards
Stéphane Kapetanovic
don't forget to click the Accept Solution button and leave a < like !
0 J'aime
Message 5 sur 11
lotfizareb1996
Bonsoir
Voici ce qui s'affiche sur mon logiciel
Les unité sont bien programmées
(afficher dans Mes vidéos)
0 J'aime
Message 6 sur 11
Bonjour @lotfizareb1996
Je ne suis pas en mesure de reproduire les conditions du défaut que vous constatez. Utilisez la procédure de restauration du fichier. Redémarrez Robot. Ici votre fichier est integre.
Cdt
0 J'aime
Message 7 sur 11
manon_puel
Si une des réponses résout votre problème ou vous a permis de mieux le comprendre, voulez vous avoir l'amabilité de cliquer sur le bouton  APPROUVER LA SOLUTION  en bas de la réponse qui apporte une solution?
Cela facilitera la navigation de nos utilisateurs qui pourront directement atteindre la solution
Sachez qui si vous avez marqué une réponse comme solution par erreur, vous pouvez annuler ce marquage en cliquant sur le menu du fil (les trois points verticaux) et choisir "pas la solution"
Manon Puel animatrice de la communauté francophone
0 J'aime
Message 8 sur 11
dalpha
Peut-être y a t-il une erreur au niveau de l'édition des unités ?
Cdt
D.
0 J'aime
Message 9 sur 11
manon_puel
Bonjour @lotfizareb1996, avez-vous pu trouver une solution ?
0 J'aime
Message 10 sur 11
lotfizareb1996
Solution acceptée
Bonsoir oui c'est réglé, il s'est avéré c'est un défaut d'installation
0 J'aime
Message 11 sur 11
manon_puel
Bonjour, je suis ravie de voir que votre problème est résolu. N'hésitez pas à revenir poser vos questions sur nos forums si besoin. Bonne fin de journée !
0 J'aime
