Charge roulante
Charge roulante
BEFES
2 092 Visites
3 Réponses
Message 1 sur 4
Charge roulante
BEFES
Bonjour,
Je modélise actuellement une structure (sur RSA 2020) permettant de supporter un pont roulant. Après une première ébauche, je remarque certains soucis :
1) Lorsque je positionne mes charges au début de mon chemin de roulement, pour mon cas ELU, je n'ai qu'un seul portique de chargé sur les 2.
2) Lorsque j'affiche le tracé de la route, celui-ci ne se situe pas sur les éléments sélectionnés.
3) Lorsque je zoome sur la position des charges sur mon chemin de roulement à l'ELU, ces dernières sont très légèrement décalées, et ce, malgré la modification de la tolérance à 0,1m.
4) Enfin, lorsque je régénère le calcul, la numérotation des cas de charges enveloppe ne cesse d'augmenter.
Je vous joins le fichier sur lequel je travaille... Merci d'avance pour votre aide !
0 J'aime
Solutions acceptées (1)
2 093 Visites
3 Réponses
Message 2 sur 4
Francois.Augiere
Je pense que c'est parce que la définition de votre convoi "Pont Roulant" (convoi utilisé par le cas de charge roulante 2 "Pont Roulant ELU") n'est pas tout à fait correcte :
La coordonnée Y de placement des charges concentrées (demi-écartement) du convoi arbitraire devrait être 9444 mm et non 9440 mm (se mettre dans les préférences de la tâche en unité de dimension en mm), comme vous pourrez voir sur la capture ci-dessous :
Les cas de charge "enveloppe" + et - sont automatiquement générés par le logiciel, il prend donc la numérotation disponible à ce moment là, en sachant que le logiciel les régénère à chaque fois (quelque chose peut potentiellement avoir changé dans la définition des cas de charges roulantes), ils "s'éloignent" donc à chaque fois de 4 numéros (un cas + et un cas - pour 2 cas de charge roulante).
Si la réponse vous convient et que celle-ci a résolu votre souci, merci de cliquer sur le bouton "Accepter la solution".
Cela permettra aux autres utilisateurs de trouver des solutions plus rapidement. Merci.
Francois Augiere
Support Specialist
Product Support
Autodesk, Inc.
0 J'aime
Message 3 sur 4
BEFES
Merci pour votre réponse.
Cependant, après correction, j'ai toujours ces 2 soucis :
1) L'affichage du chemin de roulement se situe dans un autre plan. Est-ce un défaut d'affichage ?
2) Lorsque que la charge est à sa position initiale, seul un portique sur 2 est chargé, comment est-ce possible ?
Je vous joins des captures ainsi que le fichier robot mis à jour.
Merci de votre aide !
0 J'aime
Message 4 sur 4
Francois.Augiere
Solution acceptée
C'est dû au fait que dans la définition des cas de charge roulante vous cochez "Prendre en compte les dimensions du convoi" alors que le Plan d'application n'est pas "Automatique" mais sur une sélection (voir l'aide concernant l'option "Prendre en compte les dimensions du convoi" : https://help.autodesk.com/view/RSAPRO/2020/FRA/?guid=GUID-BEA8CBBC-187B-48C8-B72B-95BCCC7C4DF7 ).
En décochant cette option pour chaque cas roulant et en faisant Appliquer les choses devraient rentrer dans l'ordre.
Concernant l'affichage 'hors plan' du chemin de roulement, c'est sans doute juste un problème de rafraichissement.
Il suffit probablement de décocher / recocher l'attribut d'affichage "Charge roulante - éléments" ou bien encore de forcer le rafraichissement de la vue avec menu déroulant Affichage > Redessiner.
Francois Augiere
Support Specialist
Product Support
Autodesk, Inc.
0 J'aime
