- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- S'abonner au fil RSS
- Lien permanent
- Imprimer
- Signaler
Le développement des outils EXPERT et APILOG a été arrêté en 2012.
En théorie, pour faire fonctionner EXPERT et/ou APILOG sur une machine, il faut obligatoirement avoir installé et activé la version 2012 de Autodesk Robot Structural Analysis.
Vous trouverez ci-dessous un lien de téléchargement qui vous permettra d'obtenir les fichiers d'installation modifiés d'EXPERT et APILOG et une procédure d'installation (procédure à utiliser si le système d'exploitation est Windows Vista, Windows Seven ou Windows 8).
Ces installations modifiées permettent d'éviter de devoir conserver une version 2012 de Autodesk Robot Structural Analysis sur le poste.
Pour que ces programmes fonctionnent vous devez obligatoirement installer et activer au moins une des versions 2012, 2013 ou 2014 de Autodesk Robot Structural Analysis Professional.
NB: Si seule la version 2015 de Autodesk Robot Structural Analysis Professional est installée sur le poste, la procédure d'installation ne fonctionnera pas.
Guillaume Chazal
Résolu ! Accéder à la solution.
