Message 1 sur 3
- Marquer comme nouveau
- Marquer
- S'abonner
- Sourdine
- S'abonner au fil RSS
- Lien permanent
- Imprimer
- Signaler
Bonjour,
Je cherche à automatiser (API VBA) la modification des paramètres des sections des barres BA.
Mon objectif est de pouvoir modifier à la volée les coefficients de réduction d'inertie des barres BA.
L'affectation des coefficients de réduction se fait correctement, pour autant, le logiciel ne corrige pas les inerties (il ne tient pas compte des ces coefficients).
Comment puis-je forcer la bonne prise en compte des paramètres ?
Pour cela, j'ai créer le morceau de code VBA suivant :
Sub BAR_PARAM()
'Déclaration des variables RSA
Dim robapp As IRobotApplication
Dim lab_serv As IRobotLabelServer
Dim sec As IRobotLabel
Dim data As IRobotBarSectionData
Dim i As Long
Dim sec_name As String, sec_mat As String
Dim sec_coef_Ix As Double, sec_coef_Iy As Double, sec_coef_Iz As Double
'Initialisation RSA
Set robapp = New RobotApplication
Set lab_serv = robapp.Project.Structure.Labels
'Boucle
For i = 1 To 100
sec_name = Cells(1 + i, 1)
If sec_name <> "" Then
sec_mat = Cells(1 + i, 11)
sec_coef_Ix = Cells(1 + i, 12)
sec_coef_Iy = Cells(1 + i, 13)
sec_coef_Iz = Cells(1 + i, 14)
Set sec = lab_serv.Get(I_LT_BAR_SECTION, sec_name)
Set data = sec.data
If data.IsConcrete = True Then
data.MaterialName = sec_mat
data.concrete.SetReduction True, sec_coef_Ix, sec_coef_Iy, sec_coef_Iz
lab_serv.Store sec
End If
End If
Next i
'Finalisation
Set data = Nothing
Set sec = Nothing
Set lab_serv = Nothing
Set robapp = Nothing
End SubCi-dessous, les paramètres et caractéristiques obtenus :Paramètres et caractéristique
Merci par avance.
Cordialement,
Maxime Rondy
Résolu ! Accéder à la solution.
