UNION DE VIGA RECTANGULAR
ajpancha
Advisor Advisor
3.701 Vistas
4 Respuestas
Mensaje 1 de 5
ajpancha
Saludos a todos, una consulta la cual me magino que a de ser simple, es con respecto al trazado de viga rectangular ya que no se unen o no son continuas y se montan como si fueran por tramos separados, es posible que se puedan unir y que se puedan ver continuas o acaso este tipo de viga rectangular no tiene dicha capacidad, a manera de ejemplo trazo unos muros y encima coloco dichas vigas1.jpg
De antemano muchas gracias por los cmentarios...
Atte.
PD:
Si la info es de tu interés, dale manitos arriba (KUDO)...
Si la info da solución a tu inquietud, o es conocimiento nuevo para poderlo aplicar en el futuro, acéptalo como SOLUCIÓN...
TU ACEPTACIÓN O APOYO EN CUALQUIERA DE LAS 2 FORMAS, ES EL INCENTIVO PARA PODER SEGUIR APORTANDO CON LO MUCHO O POCO QUE SEPAMOS DE ESTE GRAN SOFTWARE PARA EL BIEN DE TODA LA COMUNIDAD...
Felices festividades de Carnaval y feriado...
ALEJANDRO PANCHANA (Guayaquil-Ecuador)
Facebook | Twitter | Screencast
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
3.702 Vistas
4 Respuestas
Respuestas (4)
Mensaje 2 de 5
IVAN-MATIAS
Estimado @ajpancha
Cuando generamos un modelo en Revit, al mismo tiempo generamos un Modelo Físico y un Modelo Analítico. En este caso las vigas pueden unirse en términos físicos pero en términos analíticos se consideran segmentadas para fines de cálculos estructurales. Las Vigas en términos analíticos se componen del segmento de línea mas los nodos estructurales que transmiten la carga.
Desde aqui el mismo aprecio y cariño, espero haber aclarado tus dudas.
IVAN MATIAS
Arquitecto
www.ivanmatias.com
LinkedIn | Twitter | Youtube | Instagram
Mensaje 3 de 5
samuelsanf
Solución aceptada
Saludos @ajpancha,
Ten en cuenta que la familia que estas utilizando es de Vigas Prefabricadas; por lo tanto en dicho caso el comportamiento que presenta es el comportamiento deseado.
Es decir, en obra no es posible unir vigas prefabricadas, solamente empalmarlas (que se toquen en la junta) al ensamblarlas, pues el el concreto ya está fraguado y el material no se puede unir. Ahora bien, en la junta luego la puedes rellenar con cemento, pero sí queda una junta (en Revit esa junta se podría detallar en una vista de detalle con elementos de anotación/detalle).
Si deseas unir vigas, puede utilizar la familia en e la carpeta Hormigón, estas corresponden a vigas vaciadas en obra (In-Situ) y se unen por defecto siempre que se toquen en algún punto.
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Mensaje 4 de 5
guillermow
Hola, cómo estas?
Te comento que si se puede unir y quedar continuas.
Ante todo te recomiendo dibujar las vigas en planta, y por default te va a tomarel eje de los muros.
Ademas para que te dibuje una viga a continuación de la otra, activa la casilla que dice CHAIN (cadena), de esta manera sólo indicarás el punto final de la viga y te quedarna todas unidas.
Espero que te sirva
Saludos
Mensaje 5 de 5
ajpancha
Excelente, muchas gracias a todos por sus respuestas me fueron de utilidad, y con respecto al comentario del compa @samuelsanf me sirvio mucho tu aclaración con respecto al tipo de viga que erroneamente estoy usando, busque la que me indicas, la use y efectivamente se unen de forma continua, muchas gracias por las indicaciones...
Que tengan un buen día a todos...
Atte.
PD:
