Sección de Terreno debajo de Plataforma Invisible
BR.JF09
2.094 Vistas
10 Respuestas
Mensaje 1 de 11
BR.JF09
Al bajar la caja de sección en una vista 3d por debajo de una plataforma (azul) el terreno desaparece
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
2.095 Vistas
10 Respuestas
Respuestas (10)
Mensaje 2 de 11
CarolinaRamirez_es
Saludos.
www.CarolinaRamirez.es
https://twitter.com/caritorag
www.linkedin.com/in/crarq
www.youtube.com/CarolinaRamirezBIM
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Mensaje 3 de 11
CarolinaRamirez_es
puede ser también que tienes un solo terreno en existente y haces plataformas en nueva construcción?
hay que tener 2 terrenos uno en existente y otro en nueva construcción y las plataformas en nueva construcción, y los filtros de fase como los tienes?
dile a tu vista que no quieres ningún filtro en la vista para que veamos donde está.
saludos
Saludos.
Mensaje 4 de 11
GustavoUbriaco
Es normal ese comportamiento, como te menciona @CarolinaRamirez_es lo mejor sería tener dos topografías usando la herramienta graded region, entonces tienes el terreno original en la fase existente mas el que tiene las plataformas.
También he notado que cuando uno crea las plataformas en un nivel y le da un desfase negativo tiene un comportamiento que en cuanto desaparece la plataforma se oculta el terreno, como el ejemplo que nos muestras. Pero puede ser aleatorio según el usuario, es decir no es ley.
Gustavo Ubriaco Contreras
0 Me gusta
Mensaje 5 de 11
Buenas @CarolinaRamirez_es esa configuración es para las secciones.
Juan Francisco Angel
0 Me gusta
Mensaje 6 de 11
Juanfranciscoangel
Buenas @GustavoUbriaco en las imagenes que hiciste, estas usando fases?
0 Me gusta
Mensaje 7 de 11
GustavoUbriaco
Solución aceptada
No, solo así lo tome, pero cuando necesito hacer comparativas como cortes o cajas de sección, uso a menudo lo que Caro comenta.
También podría él, sacar una copia idéntica a la que ya tiene si el único motivo que el necesita es ver el terreno abajo de la topografía. y dejarlos ambos en la misma fase.
0 Me gusta
Mensaje 8 de 11
CarolinaRamirez_es
El filtro de fases es para todas las vistas, lo que creo es que tiene el terreno debajo de la plataforma en existente por ejemplo y el otro terreno de al lado de la plataforma en nueva construcción.
saludos
Saludos.
0 Me gusta
Mensaje 9 de 11
BR.JF09
Gracias todos por su ayuda! El terreno esta en Propuesta al igual que las plataformas y el filtro en ninguno
Lo que hice para conseguir esta imagen fue borrar la plataforma de arriba y editar el terreno, pero aun así sin plataforma si bajo mas la caja de sección ya no me muestra el terreno.
0 Me gusta
Mensaje 10 de 11
CarolinaRamirez_es
Hola , no puedes tener plataformas superpuestas porque da error, tienes una arriba de otra?
saludos
Saludos.
0 Me gusta
Mensaje 11 de 11
BR.JF09
No, son 2 plataformas una a lado de la otra en diferentes niveles, una para sótano y otra para jardín de planta baja.
0 Me gusta
