Rango de visualización revit
mc.parra
948 Vistas
8 Respuestas
Mensaje 1 de 9
mc.parra
Hola! buenas noches, estoy teniendo un problema con el rango de visualización de un plano, he intentado todo y no sé si he tocado algo mal, pero no puedo quitar las líneas del suelo del siguiente nivel, alguno sabe qué más puedo hacer? las líneas que pasan por arriba de los sofá, son del plano del siguiente nivel, y no puedo quitarlo, he intentado de todo, muchas gracias!
949 Vistas
8 Respuestas
Respuestas (8)
Mensaje 2 de 9
Jamhmer_Oc
Hola @mc.parra
Intenta cambiar desde propiedades el subyacente
Jamhmer Oc
Mensaje 3 de 9
Juanfranciscoangel
Buenas @mc.parra revisa el siguiente artículo
https://help.autodesk.com/view/RVT/2022/ESP/?guid=GUID-E7E7B2CF-373A-4EF4-8587-204980046472
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Mensaje 4 de 9
GustavoUbriaco
Hola!
De casualidad no tendrás activado el subyacente en las propiedades de la vista?
O a que altura está ese piso que se superpone?
Gustavo Ubriaco Contreras
0 Me gusta
Mensaje 5 de 9
DidierRamirezDarjo
Hola @mc.parra, espero te encuentres muy bien. Te recomendaría hacer un corte por esa zona en donde tienes el problema para que conformes si el plano de corte que tienes actualmente, se encuentra en una altura adecuada con respecto a la planta. De esta manera podrás ajustar la altura del Cut Plane adecuadamente.
Así mismo, te recomiendo seleccionar esas líneas para confirmar que elementos del modelo son y confirma en el corte que no sean esos elementos, más bien, los que están muy bajos y se están metiendo en una zona del corte que no deben.
Confirmar igualmente que no tengas activado y configurado el Underlay:
Y por último, considera el uso de la herramienta Plan Region:
Esta herramienta te permite crear un View Range personalizado en una zona muy específica del modelo, de tal manera que podrías enmarcar el perímetro de la zona con el problema y modificar el View Range específico para esa zona sin afectar el resto del plano:
Espero te sea de utilidad, saludos!
Didier Raphaël Ramírez Darjo
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en dar Me gusta a esta publicación.
¿Se respondió correctamente tu pregunta? Entonces haz clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
Mensaje 6 de 9
mc.parra
sí, está activado, como se puede desactivar el subyacente?
0 Me gusta
Mensaje 7 de 9
Juanfranciscoangel
Buenas @mc.parra En Rango de Nivel: Base, debes colocar Ninguno. Como el video que te proporcione.
Mensaje 8 de 9
GustavoUbriaco
Hola!
Así, es como te comenta el gran @Juanfranciscoangel en su video.
Saludos!
0 Me gusta
Mensaje 9 de 9
DidierRamirezDarjo
Hola @mc.parra, espero te encuentres muy bien, solo debes configurar este campo como ninguno para quitar el subyacente:
0 Me gusta
