Quiero colocar diferentes sistemas de tuberías en una misma conexión pero, al momento de cambiar una se cambian todas
maxielcaposilva
1.179 Vistas
4 Respuestas
Mensaje 1 de 5
maxielcaposilva
Quiero que se vean de distinto color ciertas tuberías ya que algunas son de agua fría y otras de ventilación, pero al momento de cambiar de sistema una tubería, se cambian todas, por ende todas se ven del mismo color, nose como tendría que hacer para que esto no pase.
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (2)
1.180 Vistas
4 Respuestas
Respuestas (4)
Mensaje 2 de 5
jvpantin2
Hola @maxielcaposilva, si todas las tuberías están conectadas entre sí, van a pertenecer por lógica al mismo sistema, por lo tanto al cambiar el tipo (o sistema) de una tubería va a cambiar el de todas. Las tuberías de agua fría y de ventilación deberían estar en dos tramos separados y desconectados entre sí, fijate que no haya unión entre ambos.
Si esto no te ayuda te pedimos explicar con más detalle tu caso (p.e. compartir una capptura de pantalla).
¿Tu problema fue solucionado? Selecciona 'Marcar como solución'.
Así ayudas a otras personas a encontrar respuestas y agradeces a los miembro de la comunidad.
0 Me gusta
Mensaje 3 de 5
Juanfranciscoangel
Solución aceptada
Buenas @maxielcaposilva las tuberias puedes estar conectadas y tener clasificaciones de sistemas diferentes.
Ejemplo:
Tienes un tramo de agua fria y otro en tu caso ventilacion, en mi ejemplo agua caliente:
Y cuando las conectas, se mantienen los colores.
Ahora cual es el tip:
Es que debes tener ya la tuberias con un sistema o clasificacion de sistema colocado, luego cuando las unes no hay percance. El problema es cuando ya las tienes conectadas y tocas un tramo o tuberia y le cambias, afecta a todo.
Con el proceso mencionado, ya no sucede.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
Mensaje 4 de 5
maxielcaposilva
Solución aceptada
sii eso si probé, y como usted dice no hay problema al hacerlo de ese modo, la cosa es que ya hice todas las conaciones y no quería volver hacer de nuevo todo. Lo solucioné poniendo como regla al filtro de tuberías que había creado, que se guíe por subproyectos y no por sistemas, así pude cambiar de color y no borrar todo
0 Me gusta
Mensaje 5 de 5
Juanfranciscoangel
Si lo ideal es aplicar en futuros proyectos ese proceso, y en este se puede arreglar sin rehacer, es cuestión de detectar los puntos y hacer los pasos de desconexión y  conexión nuevamente.
Luego el método aplicado siempre y cuando puedas evitarlo mejor.
