Problema con Vistas de Sección
No aplicable
3.438 Vistas
11 Respuestas
Mensaje 1 de 12
No aplicable
Muy buenas, me paso que en la vista en planta dónde preparo secciones para detallar se eliminaron las visualizaciones, intente con mostrar elementos ocultos, revisión de plantillas de vista y nada. La vista del corte aún queda, pero al querer ubicarlo me aparece el mensaje "no se encontro el objeto referido". Adjunto imagen. Saludos
0 Me gusta
3.439 Vistas
11 Respuestas
Respuestas (11)
Mensaje 2 de 12
ReySantos
A ver si pude entender.
No ves en planta las etiquetas de sección??
Si es así, ubica la vista en el navegador, selecciónala y en las propiedades revisa hasta que valor de escala son visibles las etiquetas. Lo más probable es que hayas cambiado la escala de la vista a un valor por debajo de ese parámetro.
Rey Santos
0 Me gusta
Mensaje 3 de 12
Organon
Revisa si la sección en planta no está configurada para ocultarla en determinadas escalas:
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
0 Me gusta
Mensaje 4 de 12
samuelsanf
Revisa si estos objetos fueron insertados o demolidos en otra fase del proyecto. Para esto vas a una vista donde puedas manipular los objetos y en el panel de propiedades hacia abajo verifica la fase en que estén, luego confirma la fase de la vista en que no se muestran
Si la vista está en una fase previa a la de creación del elemento, esto no se ven. Si la vista está en una fase posterior a la demolición del elemento, estos tampoco se ven.
http://help.autodesk.com/view/RVT/2017/ESP/?guid=GUID-2E104AB8-68B9-46F2-9BE2-B54E767429E5
También confirma que dichos elementos no estén ocultos para la vista (barra de estado de la vista, botón "Reveal Hidden Elements" que pose el icono de un bombillo)
http://help.autodesk.com/view/RVT/2017/ESP/?guid=GUID-B61C4920-0F8D-4243-9AD5-C75EC5BF0C53
O que su categoría no esté oculta, por la ventana "Visibility/Graphics Overrides" a través del atajo de teclado VV
http://help.autodesk.com/view/RVT/2016/ESP/?guid=GUID-997DA39A-EC39-41BF-ACAC-975087E986E7
Si no es este al caso vuelve a comentar, sería de ayuda que trataras de elaborar el problema de manera más detallada.
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Mensaje 5 de 12
No aplicable
Muchas gracias por ser tan rapidos con el tema. De hecho revise todo lo comentado, y evidentemente esta superado esas observaciones, pasa que las secciones generadas si existen, de hecho si genero nuevamente una nueva seccione en el plano en planta, esta se muestra, pero las anteriores que llegue a crear no. y cuando le doy clic derecho a la seccion en el navegador de sistemas, opción "buscar vistas de referencia" me responde que no se ha encontrado el objeto referido.
0 Me gusta
Mensaje 6 de 12
Organon
Uhm.. que extraño. Ve directamente a la vista y haz clic en algún lugar del espacio de trabajo y busca las vistas referenciadas o en la Crop Region y haces lo mismo.
Saludos.
0 Me gusta
Mensaje 7 de 12
Organon
¿Podrías mostrar todas las propiedades de la vista en sección que está desaparecida? Gracias.
Section View Properties.pngSaludos.
0 Me gusta
Mensaje 8 de 12
No aplicable
Muy buenas gracias por tomarse su tiempo... le adjunto las dos imagenes
0 Me gusta
Mensaje 9 de 12
Lucrereal
Hola
No será que ocultaste en esa planta la visualización de esa sección?
Anda a la planta, y activa el icono de la lámpara (Reveal Hidden Elements)
Cuando activas este icono, todo el sector de modelado se visualiza con una línea en color roja.
Si ves la línea de corte en rojo cuando seleccionas este icono, posicionate sobre la línea de corte, e indicale que se vueva a visualizar con la opción Unhide in view, Element o category. Dependerá de cómo lo hayas ocultado en su momento.
Por último, desactiva la opción Reveal Hidden Elements, haciendo nuevamente clic en el icono
Saludos
Lucrecia Real
BIM Practice Leader
Certified Revit Profesional
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
0 Me gusta
Mensaje 10 de 12
No aplicable
Hola Lucrecia, si es de las primeras cosas que revise...
Lo que me llama la atención es que cuando voy al buscador de la sección me indica que no se ha encontrado el objeto referido...
Hace que entienda que si bien la sección está creada... no se encuentra ubicada en ningun plano.
Esto sucedio a partir de que estaba trabajando en la mañana, no guarde ningún cambio, y por la tarde se apago. Tras volver a abrir el archivo el backup fue del día anterior...
Tal vez sea un problema de ese tipo.
Muchas gracias por su tiempo.
Abrazos.
0 Me gusta
Mensaje 11 de 12
Organon
¿Puedes desanclar la paleta de propiedades y ampliarla? Gracias.
Saludos.
0 Me gusta
Mensaje 12 de 12
ygutierrezSR42C
Community Visitor
Community Visitor
I was experiencing the same issue. Please make sure both floor plans as well as Section belong to the same disciple. For example, if the floor plan belongs to the Architecture discipline review the building section is in the same discipline.
I hope this is helpful for you guys.
Best regards!
0 Me gusta
