Problema con Topografia
No aplicable
1.092 Vistas
4 Respuestas
Mensaje 1 de 5
No aplicable
Tengo un proyecto en el cual creé la topografia a partir de una un CAD vinculado. La topografia venía a una cota 1.244. Lleve el Punto base del Proyecto a esa cota y  cambié a 0 el Nivel 1. Hasta ahí todo bien. Lo raro es que en los alzados  Norte, Este y Oeste, no así en el Sur, aparece un sombreado aparentemente desde el Origen hasta la Topografia.
A que se deberá esto y como lo puedo solucionar?
Les dejo la siguiente imagen:
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
1.093 Vistas
4 Respuestas
Respuestas (4)
Mensaje 2 de 5
rxi.gg
Solución aceptada
Eso simboliza un corte. Intenta poner el alzado fuera de la topografía.
Roi G. | AUTODESK REVIT & DYNAMO EXPERT
Da un "Me gusta" si la respuesta te ha resultado útil y acéptala como solución si ha resuelto tu duda.
Give a "Like" if the answer has been useful to you and accept it as a solution if it has solved your doubt.
Mensaje 3 de 5
No aplicable
Exactamente eso era! Muchisimas gracias! Saludos
Mensaje 4 de 5
hugo7op
hola buen dia
ami me pasa igual, pero hasta ahora incursiono en revit, me podrias explicar como dejar la topografia fuera del alzado.
muchas gracias
Espero esta información fuera de tu interés
KUDO , manito arriba nos ayudaría muchísimo.
Acéptala como solución Si la información fue de tu ayuda.
Muchas Gracias
0 Me gusta
Mensaje 5 de 5
rxi.gg
Tienes que mover el alzado para fuera de la topografía, a un sitio que no la corte, para que no se vea ese sombreado hasta la altura Z=0
0 Me gusta
