PRoblema con familia de ventana
flobregat
479 Vistas
2 Respuestas
Mensaje 1 de 3
flobregat
Buenas tardes Reviteros :
He creado mi primera familia de ventanas y tengo un problema con los cristales insertados .
Al crear la Familia en la Plantillas esta correctamente colocado pero al llevarlo a u proyecto a partir de un muro de grosor de 20 mm , los cristales se mueven para delante .
Envio archivo para que lo probeis y haber si conseguimos que funcione.
M;uchas gracias de antemano
Soluciones aceptadas (1)
480 Vistas
2 Respuestas
Respuestas (2)
Mensaje 2 de 3
Juanfranciscoangel
Solución aceptada
Buenas @flobregat no es necesario cargar al proyecto para ver su funcionamiento.
En tu familia puedes seleccionar el muro y cambiarlo por otro tipo.
 Luego tienes elementos Bloqueados, no es necesario.
Claramente hay varias restricciones que no se cumplen, te recomendaria practicar de forma progresiva, seria hacer una ventana de 1 sola hoja y vidrio, por que las geometrias deben estar relacionadas a elementos como son el muro y a planos de referencia.
Puedes practicar ejemplos como este:
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=Os5KGiMY5Rw&ab_channel=DiegoDeconstrucci%C3%B3n
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Mensaje 3 de 3
DidierRamirezDarjo
Hola  @flobregat, espero te encuentres muy bien. Como recomendación, es importante que primero, antes de plantear tus geometrías, palantes planos de trabajo con restricciones. En este  caso, el que se muevan tus critales es debido a que no cuentan con nungún tipo de anclaje digamos. Par alograr mantener su posición, lo que hice fue colocar planos de referencia a los cuales la geometría se puede anclar:
Como puedes ver estos planos los relacioné con el central y les coloqué una cota, esta cota bloque la posición de los elementos tomando en cuenta el plano central, de tal manera que todo queda anclado.
Otra cosa que es importante es que las geometrías queden ancladas a estos planos:
(ver en Mis vídeos)
De esta forma queda todo relacionado. Podrás ver que al incertar la familia en el proyecto la posición de los cristales se respeta. Así mismo, estos planos te peuden ayudar a definir los espesores del cristal:
(ver en Mis vídeos)
Como podrás ver, la base es que los planos rigen y la gemetría los sigue. Por cierto, para lograr todo esto desbloquee los pines que habías puesto para bloquear los elementos.
Espero te sea de utilidad, saludos!
Didier Raphaël Ramírez Darjo
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en dar Me gusta a esta publicación.
¿Se respondió correctamente tu pregunta? Entonces haz clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
