Problema al copiar/supervisar elementos mep de un archivo vinculado
gustavodelgado
882 Vistas
6 Respuestas
Mensaje 1 de 7
gustavodelgado
Hola como están?
Tengo un problema en el proyecto eléctrico en el que estoy trabajando.
Quiero copiar/supervisar los elementos mecánicos en este caso extractores que contiene el vinculo de arquitectura a mi modelo eléctrico pero al dar click en el elemento aparece el siguiente mensaje.
Agradezco su ayuda.
Soluciones aceptadas (2)
883 Vistas
6 Respuestas
Respuestas (6)
Mensaje 2 de 7
Juanfranciscoangel
Solución aceptada
Buenas @gustavodelgado hay familias que fueron generadas desde otras versiones de revit, las cuales claramente podemos usar pero pueden traer errores que salen en evidencia en versiones actuales con este tipo de operaciones de copiar/supervisar, (sucede tambien cuando las familias son basadas en anfitriones) y esta operacion crea una variante en algunos casos y pueden salir estos mensajes.
Justa aca comento algo relacionado de que pasa con las familias al usar esta operacion:
https://youtu.be/rEMgGrfccmc?t=891
Ahora lo importante que es tipo de mensajes, pueden ni ser un poblema a menos que sea visible el comportamiento y como bien dice el mensaje, hay que revisar la familia original, la que esta en el vinculo.
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
Mensaje 3 de 7
DidierRamirezDarjo
Solución aceptada
Hola @gustavodelgado, esperando te encuentres muy bien y sumándome a lo que te comparte @Juanfranciscoangel, este error es debido a que algún elemento de la familia tiene una extrusión con una medida muy pequeña o que en su defecto, está relacionado con alguna restricción que al ajustarla, modifica la extrusión haciéndola muy pequeña. Tomar en cuenta que Revit tiene un límite de precisión después de este ya no puede generar los elementos.
Espero te sea de ayuda, saludos!
Didier Raphaël Ramírez Darjo
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en dar Me gusta a esta publicación.
¿Se respondió correctamente tu pregunta? Entonces haz clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
Mensaje 4 de 7
joaquim.moral
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Te ha ayudado la respuesta de @DidierRamirezDarjo a solucionar tu duda?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote. También te animo a que nos digas qué versión utilizas así como adjuntes alguna imagen de tu duda, si lo crees conveniente.
Gracias y esperamos tu respuesta,
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Joaquim Moral
Senior Community Manager - EMEA / LATAM and Media & Entertainment lead
Mensaje 5 de 7
gustavodelgado
Gracias @Juanfranciscoangel @DidierRamirezDarjo @joaquim.moral
Muchas gracias por su ayuda, el video me ayudo a entender un poco mas las familias y a demás revise la familia para saber cual es el problema.
Gracias por todo
Mensaje 6 de 7
DidierRamirezDarjo
Gracias a ti!
0 Me gusta
Mensaje 7 de 7
joaquim.moral
¡Hola @gustavodelgado!
Me alegro de que hayas podido encontrar una solución a tu duda 🙂
También te agradezco que hayas marcado la respuesta adecuada como solución aceptada.
De esta manera, encontrarla será mucho más fácil, y ayudarás a futuros usuarios con dudas similares ‌‌
Te esperamos en la Comunidad para cualquier duda o pregunta que puedas tener en el futuro. No te olvides de compartir tu conocimiento con los demás, o asistir a los eventos para aprender más 🙂
¡Gracias y hasta pronto!
Joaquim Moral
0 Me gusta
