PLANILLA DE ILUMINACION Y VENTILACION
mario_92
2.424 Vistas
6 Respuestas
Mensaje 1 de 7
mario_92
Buenas noches
Eh estado trabajando con esta planilla pero no logro insertar todas las habitaciones
Lo eh intentado desde la categoria habitacion pero no tengo la opcion DE HABITACION para las ventanas,
asi que obte por la categoria VENTANA, en el cual si me aparece la opcion DE HABITACION.
ALguna idea?
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
2.425 Vistas
6 Respuestas
Respuestas (6)
Mensaje 2 de 7
GustavoUbriaco
Hola
quieres hacer un schedule de cuantificación de ventanas por habitación?
Pero habrá ventanas que no te aparecen en la habitación como el ejemplo de arriba es porque las ventanas tienen un room calculation point el cual va de un cuarto a otro se podría decir tienen una entrada y salida en donde no te marque ventana es porque seguramente la ventana está al revés
cuando le haces el flip lo lee
GustavoUbriaco_2-1657002825044.pngGustavoUbriaco_2-1657002825044.pngGustavoUbriaco_3-1657002850000.pngGustavoUbriaco_3-1657002850000.png
Otra es que tienes varias opciones en la tabla from room y to room, que te serán útiles cuando vas de un espacio a otro por ejemplo en puertas o ventanas que dan a otra habitación
Gustavo Ubriaco Contreras
Mensaje 3 de 7
mario_92
Hola Gustavo, si la tabla lo obtengo con esas opciones. el problema esta que solo te muestras las habitaciones que tienen ventana. me gustaria hacer una planilla con todos las habitaciones y que se vaya completando las ventanas y que lo hasbitaciones que no tengan ventana que queden vacias
porque ejemplo en la planilla me esta faltando los locales 1 y 4. desde la categoría habitaciones puedo obtenerlo pero ya no me deja sacar las opciones de DE HABITACION que es lo que vos comentas. Nose si se pueda con  una tabla incrustada o algún parámetro compartido pero creo q no me deja combinar distintas categorías.
0 Me gusta
Mensaje 4 de 7
GustavoUbriaco
Solución aceptada
Hola
No te convendría crear una familia que no tenga geometría y que no corte el muro? solo como señuelo para que aparezcan las habitaciones, lo unico que nos servirá es el room calculation point.
A esta familia señuelo le metí una línea de anotación para detectarla en el modelo, la cual se puede prender o apagar para que no moleste a la vista
Te dejo la prueba donde esta esa familia ojala te sirva, es algo que se me ocurre para sacar esos rooms sin ventanas
Mensaje 5 de 7
mario_92
Fue una buena idea, a la linea le puse una linea invisible y listo total cuando paso por arriba me aparece. Y a la planilla le hare alguna marcara para los datos que no quiero que aparezcan. gracias
Mensaje 6 de 7
fschembri
Hola buenas, quisiera saber cómo lograste hacer esa planilla y si puedes compartirmela por favor. No se cómo pudiste colocar encabezados combinados de esa manera como hiciste con esos parámetros B y H debajo de iluminación y ventilación.
Saludos
Mensaje 7 de 7
DidierRamirezDarjo
Hola @fschembri, solo debes seleccionar dos encabezados dando clic en el primero y arrastrando hacia el segundo, una vez seleccionados podrás ver la opción de agrupar y saldrá una nueva celda arriba en la que podrás escribir:
(ver en Mis vídeos)
Espero te sea de utilidad, saludos!
Didier Raphaël Ramírez Darjo
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en dar Me gusta a esta publicación.
¿Se respondió correctamente tu pregunta? Entonces haz clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
