Paramettros de elevacion de familia no afectan al proyecto
No aplicable
1.006 Vistas
3 Respuestas
Mensaje 1 de 4
No aplicable
Hola comunidad!
Estoy haciendo una familia en la que coloque 2 parámetros para definir una altura mínima/máxima de 80cm a 1.00m y funciona bien en la familia. Cuando paso al proyecto los parámetros no sirven ya que la elevación del proyecto tiene precedente a la elevación de la familia.
Existe una forma de hacer que los parámetros de la familia me sirvan en el proyecto?
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
1.007 Vistas
3 Respuestas
Respuestas (3)
Mensaje 2 de 4
Luiscko
Abrí tu familia y no vi ningún condicionante metido dentro de los parámetros, este tipo de cosas te sirve para poder mostrar dentro de la instancia si tu resultado es si o no, pero para afectar en el proyecto no sirve de nada, tendras que replantearte esto, justamente por eso Revit creo en el 2018 los parámetros globales para poder hacer este tipo de cosas y poder ser modificadas en el proyecto otra forma muy fácil que me resultaría al menos a mi persona seria usar Dynamo y usar esa condicionante para hacer el cambio de ubicación a partir del parámetro de familia de height elevation.
https://www.youtube.com/watch?v=LqQoUjMjgH0
Luis Rodríguez
BIM Manager | Digital Transformation Lead
alt="EESignature" width="244" height="22">
Your Name
Encontraste util este post, compartelo y dale like para que llegue a mas personas como tú.
Si tu respuesta fue solucionada, te agradecemos que des click en el boton SOLUTION.
0 Me gusta
Mensaje 3 de 4
Organon
Solución aceptada
@Anonymous
Hola.
Como ya se mencionó la elevación o altura de las familias está controlada desde el proyecto. Para crear una relación entre parámetros  de familia y de proyecto existen los Parámetros globales como menciona @Luiscko, que como aclaración se implementaron desde la versión 2016.
En este caso sí sería más complicado hacerlo con parámetros globales, ya que tendrías que hacer muchas cotas para determinar la altura de cada elemento y después más cotas para modificar esas alturas. Es más simple usar Dynamo como también ya se mencionó. Te dejo una definición de Dynamo para resolver tu problema.
P.D. Ejecuta la definición con el Dynamo Player.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
Mensaje 4 de 4
No aplicable
Muchas gracias. No pense que tendria que usar dynamo pero supongo que es la mejor opcion.
