No puedo hacer plataformas de construcción en Revit
khevtes
2.192 Vistas
17 Respuestas
Mensaje 1 de 18
khevtes
No puedo hacer plataformas de construcción nuevas. Le doy a crear y se me crean por debajo de la topografía pero no las corta. Sin embargo si la plataforma va construida por encima si hace el relleno. Tengo unas plataformas que ya había creado y esas si me cortan el terreno pero si copio una de esas tampoco corta el terreno.
@khevtes para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: No puedo hacer plataformas de construccion
Recuerda consultar cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
2.193 Vistas
17 Respuestas
Respuestas (17)
Mensaje 2 de 18
ruiz.angel.86
Hola @khevtes ¿Qué propiedades de ejemplar tienen las plataformas que no te funcionan bien?
¿Estás trabajando en la misma fase de construcción?
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
0 Me gusta
Mensaje 3 de 18
khevtes
son los mismos parametros de ejemplar. Lo raro es que ni copiando la plataforma buena esta bien. Te adjunto capturasplataforma buena.pngplataforma mala.png
0 Me gusta
Mensaje 4 de 18
GustavoUbriaco
Hola!
Tal vez tienes una region degradada? Graded region, puede ser que estes mirando dos topografias al mismo tiempo
Gustavo Ubriaco Contreras
Mensaje 5 de 18
khevtes
Y como puedo saber si tengo una región degradada?
0 Me gusta
Mensaje 6 de 18
ruiz.angel.86
@khevtes , entiendo que lo que no hace es el desmonte. Es decir, si la creas por encima te añade terreno, pero si la haces por debajo no te lo quita. Pero, ¿la plataforma la llega a crear? Independientemente de lo que haga con el terreno
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
0 Me gusta
Mensaje 7 de 18
khevtes
Correcto. No me hace desmonte, relleno si. Y la plataforma si la crea
0 Me gusta
Mensaje 8 de 18
ruiz.angel.86
@khevtes ¿Has usado esto?
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
0 Me gusta
Mensaje 9 de 18
khevtes
ok, pero que tengo que hacer para comprobarlo?
0 Me gusta
Mensaje 10 de 18
ruiz.angel.86
@khevtes lo que deberías hacer es una ventana de selección no muy grande que coja la topografía.
Y cuando la tengas seleccionada, mira en las propiedades que número de elementos te aparecen.
Procura que la selección no esté cerca de plataformas ya creadas porque cuando creamos una plataforma, también se genera una topografía nueva para dicha plataforma.
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
0 Me gusta
Mensaje 11 de 18
khevtes
0 Me gusta
Mensaje 12 de 18
ruiz.angel.86
Solución aceptada
@khevtes , no sé que pueda pasarte. Yo siempre hago una comprobación, siempre que no hayas hecho regiones o dividido la superficie. Es decir, has creado la topografía y nada más. Consta de filtrar las topografías y las plataformas.
Si está bien (teniendo en cuenta que nada de subregiones o divisiones de superficie o región nivelada) debes tener una topografía más que plataformas.
No sé si puedas adjuntar alguna imagen donde se puedan ver las plataformas buenas y las "malas".
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
Mensaje 13 de 18
ruiz.angel.86
@khevtes si haces una sección cortando las plataformas "malas" ¿Cómo se ven?
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
0 Me gusta
Mensaje 14 de 18
joaquim.moral
Hola @khevtes,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Te ha ayudado la respuesta de @ruiz.angel.86 y @GustavoUbriaco  a solucionar tu duda?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote. También te animo a que nos digas qué versión utilizas así como adjuntes alguna imagen de tu duda, si lo crees conveniente.
Gracias y esperamos tu respuesta,
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Joaquim Moral
Senior Community Manager - EMEA / LATAM and Media & Entertainment lead
Mensaje 15 de 18
khevtes
Así es como se ve, con las plataformas enterradas @ruiz.angel.86
asi es como se veasi es como se ve
0 Me gusta
Mensaje 16 de 18
khevtes
Yo tengo en este caso 1 plataforma menos
Mensaje 17 de 18
khevtes
creo que ese es el problema, tenía varias topografias exactamente iguales en la misma area. Muchas gracias
Mensaje 18 de 18
ruiz.angel.86
Hola @khevtes . Me estaba fijando en las últimas capturas de pantalla que has enviado y es la sensación que me estaba dando. Ahí hay una topografía más de las que debería. Por eso, en la captura de la sección, se ve como la plataforma existe, pero al existir 2 topografías, no ves que "elimine" el material.
Mucha suerte.
ACP Revit
LinkedIn
Ángel Ruiz
0 Me gusta
