MUROS APILADOS
MUROS APILADOS
No aplicable
1.823 Vistas
4 Respuestas
Mensaje 1 de 5
MUROS APILADOS
No aplicable
TENGO UNA DUDA CONRESPECTO A LOS MUROS APILADOS.
CUANDO TENGO UN MURO APILADO DE UN PROYECTO POR EJEMPLO DE UNA BODEGA LAS PAREDES SUELEN SER CONFORMADAS CON PAREDES DE BLOCK Y SOBRE ELLO LA ESTRUCTURA METALICA CON RECUBRIMIENTO DE LAMINA.
AHORA BIEN ESTAS EN CIERTOS VERTICES SI SON DEL MISMO TIPO DE PARED AUTOMATICAMENTE ESTAS SE UNEN MAS SIN EMBARGO CUANDO CAMBIA DE TIPO ESTAS NO SE UNEN.
MI PREGUNTA ES HAY ALGO QUE SE TENGA QUE HACER EN ESTOS CASOS O HAY UNA FORMA DE CONFIGURAR PARA QUE EN CASOS COMO ESTES LAS DOS TIPOS DE PAREDES SE UNAN.
DEJARE ESTAS IMAGENES DE UN PROYECTO QUE REALIZE QUE ERA DE UNA BODEGA Y COMO ESTABA CONFORMADA
0 Me gusta
1.824 Vistas
4 Respuestas
Respuestas (4)
Mensaje 2 de 5
IVAN-MATIAS
Saludos.
Te recomiendo ser un poco mas específico, pues entiendo que los muros apilados aunque sean distintos permiten la unión entre si.
Muros-apilados-diferentes.jpgBendiciones desde la República Dominicana.
IVAN MATIAS
Arquitecto
www.ivanmatias.com
LinkedIn | Twitter | Youtube | Instagram
0 Me gusta
Mensaje 3 de 5
No aplicable
OK SON ESTOS TIPOS DE PARED
UNA ES CON PARED DE BLOCK MAS LAMINA Y LA OTRA UNA PARED SOLIDAD DE BLOCK COMPLETA
0 Me gusta
Mensaje 4 de 5
No aplicable
Hola, @Anonymous
¿Nos podrías aportar nuevas imágenes e incluso una imagen del encuentro específico que nos mencionas? Tus últimas imágenes no cuentan con resolución suficiente para apreciar el detalle de tu consulta.
Como comenta @IVAN-MATIAS no deberías tener problemas para unir dos muros apilados e incluso si la unión fuera entre un muro apilado y un muro básico.
Te invito a que revises la unión entre los dos elementos:
Ficha Modificar > grupo Geometría > Uniones de muro
Así como si la opción Permitir unión está seleccionada o no para dicha unión de muros.
Un saludo,
0 Me gusta
Mensaje 5 de 5
No aplicable
@Anonymous perdon por las imagenes no me habia percatado
0 Me gusta
