Mensaje al querer ingresar armadura en Revit
e1351576572
Observer Observer
1.026 Vistas
3 Respuestas
Mensaje 1 de 4
e1351576572
Observer
Observer
Captura de pantalla 2024-05-31 155416.pngBuenas tardes, al querer ingresar armadura me sale el siguiente mensaje: Las definiciones de Forma de armadura no incluirán los ganchos ni los tratamientos finales. Configuración de refuerzo y deben definirse antes de añadir elementos de armadura al proyecto.
@e1351576572 para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Mensaje al querer ingresar armadura. Consulta cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
1.027 Vistas
3 Respuestas
Respuestas (3)
Mensaje 2 de 4
DidierRamirezDarjo
Hola @e1351576572, espero que te encuentres muy bien. Básicamente, te está indicando que no cuentas con todas las configuraciones previas a la colocación de tu acero. Esto puede estar pasando porque no estás iniciando con un, template estructural.
Tienes tres rutas para lograrlo:
  1. Asegúrate de que inicias tu proyecto con un template Métrico estructural. Captura de pantalla 2024-05-31 153454.png
    Sabrás que es estructural porque en proyect browser te mostrará plantas estructurales en vez de floor plans:
  2. Transfiere las configuraciones de un template Métrico estructural a tu proyecto. Para esto debes tener abierto tu proyecto y al mismo tiempo otro en blanco que se haya abierto con un template estructural. Desde tu proyecto, vas al menú de Manage, y buscas la opción de transferir estándares y marcas la opción de solo transferir los nuevos:
  3. Configura los siguientes aspectos dentro de tu proyecto:
Recubrimientos del acero.
Definición de Ganchos y Barras de acero:
Cualquiera de estas rutas debería solucionar tu problema.
Espero te sea de utilidad!
Saludos!
Didier Raphaël Ramírez Darjo
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en dar Me gusta a esta publicación.
¿Se respondió correctamente tu pregunta? Entonces haz clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
Mensaje 3 de 4
Juanfranciscoangel
Buenas @e1351576572 complementado a lo mencionado por el compañero @DidierRamirezDarjo
Si estas trabajando en un archivo basado en una plantilla estructural (primer paso importante),  ahora ese mensaje es un aviso para recordarte que deberes revisar:
Estructuras-Refuerzo-Configuracion de refuezo
Y activar las mismas.
Y luego que coloques tu armadura:
Te volvera a salir el cartel, lo que pasa que saldra hasta que coloques 1 armadura.
Y si vuelves a las opciones, veras que estan bloqueadas.
Esa es la funcion de ese cartel, que solo es un recordatorio.
(si no te interesa activar esas dos opciones, no le darias importancia al cartel y colocas la armadura)
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
Mensaje 4 de 4
joaquim.moral
Hola @e1351576572,
¡Gracias por participar en la Comunidad Autodesk!
¿Te ha ayudado la respuesta de @Juanfranciscoangel a solucionar tu duda?
Si es así, puedes hacer clic en el botón "Aceptar como solución". De esta manera ayudas a que otras personas usuarias puedan acceder y encontrar más fácilmente la información.
De lo contrario, coméntanos en este mismo hilo para que la comunidad pueda seguir ayudándote.
Gracias y esperamos tu respuesta,
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Joaquim Moral
Senior Community Manager - EMEA / LATAM and Media & Entertainment lead
