Saludos
@luiseuvivf2000,
Posiblemente tu problema se ocasionó debido a un fallo en la conexión a Internet cuando instaladas Revit.
1 - Para solucionarlo debes ir a Panel de Control -> Desinstalar Programas:
2 - En la lista de programas seleccionas Autodesk Revit Content Libraries 2018 y haciendo click derecho le das a "Desinstalar/Cambiar"
3 - Esto abrirá una ventana emergente en la que le debes dar al botón de la izquierda que dice "Amador o Remover Componentes".
4 - Aparecerá otra ventana pidiéndote seleccionar la bibliotecas a descargar; pero como ya tienes descargada esa librería debe aparecer marcada. Entonces la desmarcas y le das a siguiente hasta finalizar la "instalación".
5 - Repite los pasos del 1 al 3
6 - En la lista de bibliotecas vuelve a seleccionar la biblioteca que tenías anteriormente, y si es necesario establecerá como biblioteca por defecto con la lista desplegable de más abajo en la misma ventana. Una vez hecho esto y asegurándote de tener una conexión estable a internet, le das a siguiente hasta finalizar la instalación/descarga. Dependiendo de la velocidad de tu conexión a internet este proceso puede durar algunos minutos hasta un par de horas.
https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcartic...Otra opción es descargarlas manualmente por aquí:
https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/downloads/caas/downloads/content/autodesk-revi...
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
