Libreria revit 2018
Libreria revit 2018
luiseuvivf2000
4.691 Vistas
6 Respuestas
Mensaje 1 de 7
Libreria revit 2018
luiseuvivf2000
Estimados tengo un proble q no se me instalo la csrpeta de formas de armaduras , por favor si alguien me podtia ayudar de manera uregente
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (3)
4.692 Vistas
6 Respuestas
Respuestas (6)
Mensaje 2 de 7
samuelsanf
Solución aceptada
Saludos @luiseuvivf2000,
Posiblemente tu problema se ocasionó debido a un fallo en la conexión a Internet cuando instaladas Revit.
1 - Para solucionarlo debes ir a Panel de Control -> Desinstalar Programas:
2 - En la lista de programas seleccionas Autodesk Revit Content Libraries 2018 y haciendo click derecho le das a "Desinstalar/Cambiar"
3 - Esto abrirá una ventana emergente en la que le debes dar al botón de la izquierda que dice "Amador o Remover Componentes".
4 - Aparecerá otra ventana pidiéndote seleccionar la bibliotecas a descargar; pero como ya tienes descargada esa librería debe aparecer marcada. Entonces la desmarcas y le das a siguiente hasta finalizar la "instalación".
5 - Repite los pasos del 1 al 3
6 - En la lista de bibliotecas vuelve a seleccionar la biblioteca que tenías anteriormente, y si es necesario establecerá como biblioteca por defecto con la lista desplegable de más abajo en la misma ventana. Una vez hecho esto y asegurándote de tener una conexión estable a internet, le das a siguiente hasta finalizar la instalación/descarga. Dependiendo de la velocidad de tu conexión a internet este proceso puede durar algunos minutos hasta un par de horas.
https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit-products/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcartic...
Otra opción es descargarlas manualmente por aquí:
https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/downloads/caas/downloads/content/autodesk-revi...
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Mensaje 3 de 7
Lucrereal
Solución aceptada
HOla
Para hacer más rápido, te paso la carpeta de los Shapes de la versión 2018.
Tenes que instalarlo en el siguiente camino
C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2018\Libraries\US Metric
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
0 Me gusta
Mensaje 4 de 7
luiseuvivf2000
Muchas gracias por tu ayuda
0 Me gusta
Mensaje 5 de 7
luiseuvivf2000
Muchas gracias
0 Me gusta
Mensaje 6 de 7
IVAN-MATIAS
Solución aceptada
Saludos y bienvenido @luiseuvivf2000
Aqui algunos enlaces que pueden ayudar a descargar contenido de la version 2018, 2018.1 y 2018.2:
Autodesk Revit 2018 Content
https://knowledge.autodesk.com/search-result/caas/downloads/content/autodesk-revit-2018-content.html
Autodesk Revit 2018.1 Content
Autodesk Revit 2018.2 Content
Bendiciones desde la República Dominicana.
IVAN MATIAS
Arquitecto
www.ivanmatias.com
LinkedIn | Twitter | Youtube | Instagram
Mensaje 7 de 7
luiseuvivf2000
Muchas gracias compañero
0 Me gusta
