Fusionar dos superficies.
Cutuche2002
1.973 Vistas
10 Respuestas
Mensaje 1 de 11
Cutuche2002
Buenos días,
Tengo 2 superficies que no se "tocan" no tienen puntos en común, al intentar fusionarlas no me deja.
¿Puedo fusionarlas de algún modo?
Adjunto video  y fichero.
Alfonso
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (2)
1.974 Vistas
10 Respuestas
Respuestas (10)
Mensaje 2 de 11
Lucrereal
Hola
Como el cartel te lo indica, para fusionar dos superficies deben estar solapadas o tener un borde en común.
No se puede realidar esto con este comando.
Te sugeriría que si usas el borde de cada una de ellas como curvas de nivel, generes una superficie nueva
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
0 Me gusta
Mensaje 3 de 11
Lucrereal
Queria agregarte que si manejas civil 3D podes ver esto
https://forums.autodesk.com/t5/civil-3d-infra-geo-espanol/fusionar-dos-superficies/td-p/3586460
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
0 Me gusta
Mensaje 4 de 11
Cutuche2002
Gracias me dices que use el borde de cada una de ellas (topografia) como curvas de nivel.
Pero como realizó esto en Revit, si hubiese un video por algún sitio o unos pasos para hacerlo te lo agradecería
Alfonso
0 Me gusta
Mensaje 5 de 11
Lucrereal
Esas superficies como las generaste, a través de curvas de nivel de un CAD? las importaste como archivos XML?
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
0 Me gusta
Mensaje 6 de 11
Cutuche2002
Importe un cad que tenía curvas de nivel y después genere la superficie .....
Alfonso
0 Me gusta
Mensaje 7 de 11
Lucrereal
Perfecto,
Entonces genera una nueva superficie, a través del archivo linkeado y selecciona la útlima curva de nivel de la superficie grande y la primera de la superficie rectangular, y con esas dos te va a generar una superficie interpolando las elevaciones
saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
Mensaje 8 de 11
Cutuche2002
Gracias por la aportación pero no se como realizar "selecciona la útlima curva de nivel de la superficie grande y la primera de la superficie rectangular, y con esas dos te va a generar una superficie interpolando las elevaciones"
adjunto video de donde me quedo.
Te mandaría el fichero pero no puedo enviarlo me da problemas ( he expuesto el problema en este mismo foro).
Gracias
Alfonso
0 Me gusta
Mensaje 9 de 11
Cutuche2002
Ya puedo adjuntar archivos.
Adjunto fichero de Revit y fichero para linkear de autocad.
Gracias
Alfonso
0 Me gusta
Mensaje 10 de 11
Cutuche2002
Solución aceptada
Puedo fusionar ambas superficies así....
Alfonso
0 Me gusta
Mensaje 11 de 11
Lucrereal
Solución aceptada
Hola
Perdoná que no te contesté antes, estaba de viaje,
Lo que veo, es que el archivo de CAD, tiene las superficies completas de una de ellas.
Yo creía que tenías dos superficies en formato DWG, y es por eso que te decía que generes una superficie con los extremos de las curvas de nivel de cada una de ellas.
Yo veo el DWG de una sola, tenes el DWG de la superficie del medio?
Sino lo que se me ocurre es exportar las superficies que tenes a formato DWG. Generar una polilínea 3D de los bordes de cada una de ellas, en un layer independiente.
Luego inserto ese DWG dentro del proyecto, y genero una superficie nueva.con esas dos polilíneas 3D.
Te va a crear una superficie completa, que si queres podes recortar con la opción Slplit Surface para tener 3 superficies diferentes.
Saludos
Arq. Lucrecia Real
Linkedin
