Formula para sacar costos de elementos
dealef
3.358 Vistas
4 Respuestas
Mensaje 1 de 5
dealef
Buen día! Estamos practicando las tablas de planificación y nos encontramos con un problema, ¿cual es la formula para poder sacar el costo total de las puertas tipo que tenemos?
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (2)
3.359 Vistas
4 Respuestas
Respuestas (4)
Mensaje 2 de 5
samuelsanf
Solución aceptada
Saludos,
No estoy seguro de entender bien la pregunta, pero si es lo que me parece, para sumar totales ne una columna no hace falta crear una formula para ello, solo debes crear un campo (columna) con el formato de Calcular Totales. Una vez que agrupes todas la puertas de un mismo tipo, todos los valores de este campo se sumaran.
http://help.autodesk.com/view/RVTLT/2017/ESP/?guid=GUID-99524E19-F30D-43DD-BBD7-B2E4F99FFAC2
https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016...
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
Mensaje 3 de 5
mariomelendez
Solución aceptada
Acá hay un par de videos que te pueden ayudar.
Uno acerca de como hacer campos calculados (fórmulas) en Revit:
http://mundobim.com/2017/04/campos-calculados-schedules-revit/
Y otro más general de como usar los schedules y reportes:
http://mundobim.com/2016/11/como-usar-los-reportes-de-cantidades-schedules-en-revit/
De la imagen, me parece que lo que ocupas hacer es una de dos cosas: crear una fórmula para que multiplique el número de puertas por un costo unitario (primer video), o activar la totalización de la columna de costos, para que al final dé el costo total (segundo video).
Específicamente  viendo la imagen creo que tienes un error en la fórmula si estás haciendo Modelo * Costo, ya que modelo es un campo de texto y costo un campo numérico simple. Revit va a dar el error "inconsistent units" por ese motivo.
Si Costo es un costo unitario, lo que deberías hacer es crear un campo de conteo (agregar el campo "Count" a la tabla) y usarlo para multiplicar el costo.  = Count * Costo
Mario
Mensaje 4 de 5
dealef
Gracias! justo asi lo solucionamos, en Propiedades de tablas de planificación; formato, seleccionamos costo y despuésCaptura.JPG calcular totales, como viene en la imagen. Es una maravilla esta posibilidad en revit!
0 Me gusta
Mensaje 5 de 5
dealef
Muchas gracias! encontramos la solución sin necesidad de meter formula, pero aun asi con los links que compartes esperamos poder entender más el asunto de las formulas para cosas más complejas que el costo de las puertas. Muchas gracias de nuevo.
0 Me gusta
