¿Como se puede visualizar muebles altos con lineas punteadas?
joseantonio_acaro
1.800 Vistas
6 Respuestas
Mensaje 1 de 7
joseantonio_acaro
Estoy buscando la forma de representar un mueble alto sobre una vista en planta a traves de una linea punteada.
Como no se hacer esto estoy utilizando una linea punteada simple, pero me da la impresion de que es posible hacer esto automaticamente. ¿Alguien podria ayudarme?
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
1.801 Vistas
6 Respuestas
Respuestas (6)
Mensaje 2 de 7
GustavoUbriaco
Solución aceptada
Hola
Puedes lograr eso con un plan region
en el ejemplo la ducha queda a 3 m del suelo
Con plan region
Dibujas y ajustas
Gustavo Ubriaco Contreras
0 Me gusta
Mensaje 3 de 7
GustavoUbriaco
La segunda es como para representar elementos como volados, muebles, huecos arriba, etc.
en las propiedades de la vista activas underlay poner el mismo nivel en el que estás, esto hará que veas lo que hay arriba, y con linework puedes poner los estilos visuales para las proyecciones dando clic en los bordes te dejo video
me imagino que lo quieres para los muebles altos de tu cocina
(ver en Mis vídeos)
0 Me gusta
Mensaje 4 de 7
joseantonio_acaro
Hola la solucion que me diste me parecio muy interesante pero esta
lo que me permite es hacer el corte en un sector mas elevado pero lo que deseo es poder
representar algo que no puedo mirar. Es decir mantener el corte de planta en 1.20 y poder representar la proyeccion
del mueble alto en ese nivel. Quisiera saber si se puede hacer automaticamente.
Saludos,
0 Me gusta
Mensaje 5 de 7
joseantonio_acaro
Genial. Es un metodo buenisimo.
¿Quisiera saber si hay una forma automatica de generar esa linea punteada o siempre debemos dibujar esa linea?
Mensaje 6 de 7
CarolinaRamirez_es
Hola @joseantonio_acaro
Puedes dibujarla en la familia del mueble como una anotación.
saludos
Saludos.
www.CarolinaRamirez.es
https://twitter.com/caritorag
www.linkedin.com/in/crarq
www.youtube.com/CarolinaRamirezBIM
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
Mensaje 7 de 7
GustavoUbriaco
Que bien que te ha funcionado!
Podría ser automático pero con filtros pero te dejo un video especialmente para ver las posibilidades espero que te agrade.
Con filtros tendríamos que aplicar reglas como si el elemento esta arriba de X altura poner transparente y con líneas punteadas. puede servir y guardarlo como una plantilla de vista si la necesidad es recurrente así evitas dibujar esta línea punteada a cada elemento.
(ver en Mis vídeos)
0 Me gusta
