Como configurar las unidades de este modo? (Anexo)
No aplicable
2.041 Vistas
5 Respuestas
Mensaje 1 de 6
No aplicable
Hola amigos del foro, estoy haciendo un proyecto en Revit y necesito colocar las unidades según como esta en el anexo. La idea es colocarlos en pie y pulgadas, pero que la fracción de pulgadas me quede como la imagen, (osea un numerador y denominador en vertical), gracias de antemano, se que se puede hacer porque vi un PDF de un proyecto en Revit y vi que los planos pudieron ser presentados así.
0 Me gusta
2.042 Vistas
5 Respuestas
Respuestas (5)
Mensaje 2 de 6
samuelsanf
Saludos @Anonymous,
Actualmente no es posible mostrar las fracciones en Revit de la manera que deseas.
Puedes consultar más información al respecto de esto acá:
https://knowledge.autodesk.com/support/revit-products/learn-explore/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/R...
También puedes apoyar la complementación de dicha función en futuras versiones el programa sumando tu voto a la siguiente propuesta:
https://forums.autodesk.com/t5/revit-ideas/stacked-dimensions-in-revit-would-be-nice/idc-p/7639557
Por acá también puedes ver una idea similar, por si estás interesado en apoyarla también:
https://forums.autodesk.com/t5/revit-ideas/fractional-text/idc-p/7639551
J. Samuel Santana F.
¿Te resultó útil esta publicación? Dale a Me gusta.
¿Tú pregunta fue respondida correctamente? Haz click en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
Mensaje 3 de 6
No aplicable
AMIGO, GRACIAS POR RESPONDER, PERO YO TENGO EN MI PODER UN PLANO EN PDF, QUE FUE ORIGINADO EN REVIT Y SALEN ASI COMO DIGO, COMO
FUE POSIBLE QUE LO LOGRARON?, anexo dibujo
0 Me gusta
Mensaje 4 de 6
samuelsanf
Esos son probablemente los caracteres ½ ⅓ ¼ ⅛ ⅔ ¾ ⅜ ⅝ ⅞ etc.; que para la tipografía utilizada en ese plano se representen con la barra horizontal en vez de en diagonal.
Que se pueden insertar de esta manera:
https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit-lt/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2018/ESP/R...
Luego de editar manualmente los textos en las cotas así:
https://knowledge.autodesk.com/es/support/revit-products/learn-explore/caas/CloudHelp/cloudhelp/2016...
También existe la opción de que el dibujo allá sido generado o modificado en otro programa; por ejemplo, en AutoCAD sí es posible configurar las dimensiones con las fracciones representadas de esa manera (sin sobres riviera las cotas ni utilizar caracteres especiales; de echo AutoCAD sugiere fraccionar los números en textos que detecta que se han utilizado tres caracteres para escribir una fraccion).
https://knowledge.autodesk.com/support/autocad/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How-to...
0 Me gusta
Mensaje 5 de 6
samuelsanf
Fé de errata:
Donde dice "sin sobres rivera las cotas ni utilizar caracteres", quize escribir "sin sobrescribir las cotas, ni utilizar carácteres especiales".
0 Me gusta
Mensaje 6 de 6
Organon
@Anonymous,
Hola,
Habría que ver si realmente ese plano se creó en Revit, y preguntarle a quienes lo hicieron. Por ahora estoy de acuerdo con @samuelsanf en que eso no se puede hacer directamente en Revit y es más probable de que se hizo en AutoCAD, porque veo un poco absurdo colocar sufijos a cada segmento de la cota.
P.D. Es más sencillo si colocas la imagen sin adjuntarla, ya que nos evita tener que descargar cada imagen que suben los usuarios.
Saludos.
Arquitectura | Análisis CAD & BIM | Diseño Paramétrico | Programación
BIM-METADATA | LinkedIn | YouTube
