Archivos Centrales
Archivos Centrales
No aplicable
1.873 Vistas
12 Respuestas
Mensaje 1 de 13
Archivos Centrales
No aplicable
Estoy en un proyecto colaborativo y tengo un tremendo problema:
Cuando trato de crear una copia local derivada de mi modelo central de arquitectura, me aparece un aviso de revit:
"Los datos en el archivo %FILENAME% están dañados y deben recuperarse manualmente"
He intentado acceder igualmente a una de mis copias de seguridad y vuelve a salir el mismo aviso.
Tal y como indica el mencionado letrero, he revisado las opciones que da la ayuda de autodesk, he liberado el disco de los %TEM%, y nada. He creado otras copias derivadas de los modelos centrales de Estructura y de MEP que, aún volviendo a saltar el aviso, sí me deja abrir unas nuevas copias locales. El problema está con el archivo central de arquitectura.
Estamos colaborando en el Revit Server, he tratado igualmente, de abrir una copia local de ese archivo y sigo con la imposibilidad y realmente ya no sé qué hacer. Este aviso sólo me sale a mi en el equipo, los demás si están colaborando en sus copias locales obtenidas del modelo central de arquitectura en este mismo momento que yo no puedo acceder a esto.
Preguntas:
1.- Esto significa que el Modelo Central de Arquitectura está dañado sólo para mí?
2.- Qué me recomiendan? que otro de mi equipo vuelva hacer otro archivo central de arquitectura, aún cuando a ellos les esté funcionando bien?
3.- Qué procedimiento debo seguir para poder volver a colaborar con mi equipo en este modelo central de arquitectura?
Gracias
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
1.874 Vistas
12 Respuestas
Respuestas (12)
Mensaje 2 de 13
Renato.94
Buenas!
respecto a tu problema hay una opción, dirígete a
%APPDATA%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2018
dentro de esta ruta encontraras un archivo .INI, borrala, reinicia tu computador y abre revit normalmente, luego de que abra el programa, abres tu archivo, ojala te sea de ayuda
saludos!
0 Me gusta
Mensaje 3 de 13
No aplicable
Voy a chequear eso , YAAAAAAAAA!!!! y luego te avido. Mil gracias, cruzando los dedos...
0 Me gusta
Mensaje 4 de 13
No aplicable
Y una pregunta, esa extensión luego el programa no la necesita?
0 Me gusta
Mensaje 5 de 13
Renato.94
ese es un archivo de configuraciones de revit, tiene las direcciones de librerias, informacion de usuario, etc, si la borras, revit genera una nueva, puede que haya algún problema, alguna dirección erronea o algo que en archivo .ini actual no lee bien y al generar uno nuevo puede que se corrija el problema ya que escribirá toda la información que necesita otra vez, como si hubieras instalado revit de nuevo
0 Me gusta
Mensaje 6 de 13
No aplicable
Renato, te confirmo que en ProgramData/Autodesk/Revit.... ese archivo que me indicas está alojado es en mi Revit Server 2018, se llama "rsn.ini", no hay ningún otro con esa extensión. Ese es el que borro entonces? y disculpa mi reiteración!!!
Gracias
0 Me gusta
Mensaje 7 de 13
Renato.94
No es necesario ingresar a program data,
esta ruta, copiala y la pegas en una ventana de windows y le das enter
Saludos!
0 Me gusta
Mensaje 8 de 13
No aplicable
Estimado Renato... Hice tu suferencia y eliminé el archivo en la ruta que me idicaste.  Ahora no solo no accedo, sino que he eliminado la ruta del servidor de revit desde donde descargaba el enlace. No sé cómo arreglar esto. Me puedes ayudar?
0 Me gusta
Mensaje 9 de 13
Renato.94
Es probable que tengas que reiniciar la gestión de Revit Accelerator (esto se hace en la ficha Colaborar --> Sincronizar -->Gestionar la conexion a Revit Server Accelerator y debes ingresar la direccion IP del servidor
0 Me gusta
Mensaje 10 de 13
No aplicable
1- El archivo central que estas tratando de abrir, esta alojado en algún servidor revit?, de ser asi es probable que tengas que reiniciar la gestión de Revit Accelerator (esto se hace en la ficha Colaborar --> Sincronizar -->Gestionar la conexion a Revit Server Accelerator y debes ingresar la direccion IP del servidor
  • Sí está alojado en nuestro Revit Server, pero como te comenté, desde la página de inicio del programa para abrir el proyecto, ya no tengo acceso al servidor desde que borré el archivo rsn.ini. Lo que sí tengo es apuntada la dirección IP del servidor
2-habías guardado anteriormente una copia de el?, de ser así, el archivo puede que este guardado en tus documentos o si lo has guardado en tu equipo como una copia local, puedes acceder a ella y debería trabajar sin problemas
  • Copias las había guardado locales en el Revit Server, no en mi equipo local...
¿Qué puedo hacer ahora?
0 Me gusta
Mensaje 11 de 13
Renato.94
Perfecto! con la dirección IP, podrás nuevamente acceder al servidor y por ende al archivo
recuerda anotarla aquí , luego le das a conectar, cierras revit, abres la ubicación del servidor
0 Me gusta
Mensaje 12 de 13
No aplicable
HOla Renato. Voy a desinstalar el Revit. Gracias por tus consejos, pero no he podido lograr la colaboración!
Buen día
0 Me gusta
Mensaje 13 de 13
IVAN-MATIAS
Solución aceptada
Saludos... @Anonymous
En estos casos en los que el problema se genera en un solo equipo y los demás miembros no son afectados, conviene reparar o re-instalar el software de el equipo en cuestion y luego generar otra Copia Local del archivo Central. De esta forma ganamos tiempo y nos aseguramos tener un archivo sano.
Saludos desde la República Dominicana.
IVAN MATIAS
Arquitecto
www.ivanmatias.com
LinkedIn | Twitter | Youtube | Instagram
