Vincular modelos con links en Revit 2022
Mboada0203
4.087 Vistas
18 Respuestas
Mensaje 1 de 19
Mboada0203
Apreciada Comunidad.
Esta vez les escribo porque no sé como hacer para vincular en un modelo de estructura que se esta trabajando en la nube B360, un modelo de  arquitectura que también esta en la nube y que a su vez tiene asociado varios links. Solo puedo linkear el modelo de arquitectura pero no sus links. Cabe destacar que arquitectura tiene en la nube todos los links asociados pero si los vinculo por separado me los coloca en cualquier posición. Alguien me puede ayudar por favor!!!
Les paso una imagen de lo que puedo ver en el project browser
@Mboada0203 para una mayor claridad @joaquim.moral ha editado el título original: Vincular modelos con links. Consulta cómo escoger el mejor título para tu post. ¡Gracias por participar!
Soluciones aceptadas (1)
4.088 Vistas
18 Respuestas
Respuestas (18)
Mensaje 2 de 19
Juanfranciscoangel
Buenas @Mboada0203 tienes instalado:
https://www.autodesk.com/bim-360/desktop-connector/
Luego si abres el archivo:
Los vinculos se ven?
Juan Francisco Angel
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en darle Me gusta a esta publicación.
¿Tu pregunta fue respondida exitosamente? Luego haga clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
Mensaje 3 de 19
Mboada0203
Si lo tengo instalado. Si lo abro desde revit y hago el detach me dice que no se puede abrir el documento.
0 Me gusta
Mensaje 4 de 19
Juanfranciscoangel
Abrilo desde Inicio- Bim 360
Y por las dudas, actualiza tu version de Revit:
ejemplo Hotfix:
Y Issues:
0 Me gusta
Mensaje 5 de 19
Mboada0203
No entiendo cuando dice que lo abra desde Inicio-Bim360
El desktop Connector es como una unidad que se genera en mi equipo. El bim360 lo veo desde el revit o metiendome directamente a través de internet.
Ya actualicé los complementos que me dijo.
0 Me gusta
Mensaje 6 de 19
Juanfranciscoangel
Si desde Revit- Inicio-Bim 360.
Para ver si te sale el mismo error para abrir el modelo.
Lo del complemento, revisa que sea como es tu caso 2022 los mismos.
0 Me gusta
Mensaje 7 de 19
Mboada0203
Desde el revit en la pagina de inicio no me salen los archivos.
0 Me gusta
Mensaje 8 de 19
Juanfranciscoangel
Y lo importante seria que puedas abrir el archivo:
Y revisar los vinculos si estan cargados, o preguntarle a quien lo maneja.
0 Me gusta
Mensaje 9 de 19
Mboada0203
Pero cómo debería ser el procedimiento? tanto para vincular el modelo de arquitectura como para la persona que vinculó el modelo de arquitectura con los links?
0 Me gusta
Mensaje 10 de 19
Juanfranciscoangel
Solución aceptada
El procedimiento dado el icono que tienen los vinculos es que estan como Enlace (es correcto).
Pero hay que ver quien manipulo el archivo, por que si no podes acceder algo esta mal, y si los vinculos el usuario los tiene ruteado a su escritorio y no usando los del Bim 360 tambien puedes estar teniendo un conflicto.
0 Me gusta
Mensaje 11 de 19
Mboada0203
Se han revisado los modelos de arquitectura y los vínculos están linkeados directamente desde la plataforma, cabe destacar que estos vínculos son modelos centrales y están también en B360.
Les comento que cada disciplina tiene sus permisos dentro del B360 y los modelos de cada disciplina son compartidos mediante paquetes en el módulo de Design Collaboration. Por ende, los archivos vinculados entre disciplinas se cargan desde una carpeta de consumidos. Desconozco si esto tiene algo que ver o si hay algo que se esté haciendo mal para que mi disciplina no pueda ver un modelo de otra disciplina con varios archivos vinculados, siendo que este modelo fue compartido mediante paquete.
La única alternativa que veo es que arquitectura bindee todos esos vínculos a su modelo. Pero quiero saber si hay otra alternativa.
Espero me puedan ayudar, les agradecería muchísimo.
0 Me gusta
Mensaje 12 de 19
CarolinaRamirez_es
Pregunta si te han dado permisos de ver esa carpeta,
saludos
Saludos.
www.CarolinaRamirez.es
https://twitter.com/caritorag
www.linkedin.com/in/crarq
www.youtube.com/CarolinaRamirezBIM
0 Me gusta
Mensaje 13 de 19
Mboada0203
solo tengo permisos para ver mi carpeta de estructura.. y en esa carpeta de estructura es donde están los consumidos que son los archivos compartidos por arquitectura, que  a su vez son lo0s archivos q se compartieron mediante design collaboration
0 Me gusta
Mensaje 14 de 19
elmer.munoz
Hola @Mboada0203
¿Ya fue solucionado el problema?
Como va es status para no repetir solución ya dadas por los compañeros.
Saludos.
Saludos.
Licdo. Elmer Muñoz
Autodesk Certified Instructor | Training Manager | EESignature
¿Te ha parecido útil este post? ¡Deja un like!
¿Tu pregunta ha sido solucionada? Selecciona 'Marcar como solución' y ayuda a las demás a encontrar fácilmente la información.
Your question got successfully answered? Then just click on the 'Mark as solution'
0 Me gusta
Mensaje 15 de 19
Mboada0203
Se verificó la solución que dió JuanFranciscoAngel pero aun no se ha solucionado del todo.
0 Me gusta
Mensaje 16 de 19
MAyalaSG48D
No he podido solucionar el problema aun y se que no sirve de mucho pero mi comentario pero he visto que no se pueden linkar por que como tal no son modelos Revit, aunque lo parece por que tiene una extension .rvt, si descargan los archivos que no se pueden linkar y que se muestran como "unknown version" y le cambian la extension de .rvt a.zip se daran cuenta que como tal no son modelos revit si no una carpeta comprimida con varios modelos.
Por ahora lo que he hecho que consume bastante tiempo es unload todos los links en el modelos que se desea linkar y con eso funciona.
Mensaje 17 de 19
DidierRamirezDarjo
Hola @MAyalaSG48D, espero que te encuentres muy bien. Comentarte que cuando tú descargas un archivo que contiene links, efectivamente lo que hace la ACC para que no se pierda nada, es descargar un comprimido con todos archivos que están vinculados, incluyendo el principal. Lo que tienes que hacer es descomprimir ese ZIP en algún lado o carpeta y ya podrás manipular todos los modelos y si todos están correctamente colocados en la misma carpeta, a abrir el modelo que contiene todos los links debería reconocerlos automáticamente o en su defecto solo deberías re-enrutarlos:
Espero te sea de utilidad, saludos!
Didier Raphaël Ramírez Darjo
¿Te resultó útil esta publicación? No dudes en dar Me gusta a esta publicación.
¿Se respondió correctamente tu pregunta? Entonces haz clic en el botón ACEPTAR SOLUCIÓN.
0 Me gusta
Mensaje 18 de 19
DidierRamirezDarjo
Hola @Mboada0203, espero te encuentres muy bien, aportando a tu consulta agregaría lo siguiente:
  • Si al insertar los modelos de forma individual estos salen en diferentes ubicaciones me parece que tienes un problema de georeferenciación. Los modelos deben coincidir en ubicación y coordenadas, independientemente de si están integrados con la arquitectura o están siendo manipulados individualmente. Te recomendaría revisar esto.
  • No es recomendable que realicen un Bind de los modelos, perdería todo sentido que los hayas usado como links, incrementarías el peso de tus archivos y perderías control y la autoría de cada uno de ellos. Sería contraproducente. En todo caso, una mejor estrategia sería integrarlos en Navisworks por darte un ejemplo.
  • En el caso del modelo de arquitectura que tiene todos los modelos, este debe ser insertado con el tipo de Referencia Attachment o Enlace para que muestre links internos al modelo.
  • Por último, mencionarte que regularmente cuando en ACC no logras ver los modelos puede ser debido a dos razones. La primera, que hayan sido realizados en versiones distintas (No creo que sea el caso) y la otra, no tienes los suficientes permisos. Todas las carpetas de ACC incluidas las consumidas y compartidas tienen permisos. Te recomiendo que los revises para asegurarte de que tengas acceso además de que que el permiso que tengas asignado debe ser adecuado:
    Si todo está correctamente configurado en el proyecto, deberías tener acceso desde aquí a los archivos y proyecto, si esto no pasa, es un indicador de que algo va mal:
  • Por último, comentarte que en el connector, puede que no esté dado de alta el proyecto correctamente y por eso no lo ves, te recomiendo revisar que si este dado de alta desde aquí:
Espero algo de esto te sea de utilidad, saludos!
0 Me gusta
Mensaje 19 de 19
alvaro.leon
Hola @MAyalaSG48D , para vincular un modelo en el ACC o en BIM360 deben usar el Design Collaboration, consumiendo los paquetes compartidos por los demás colaboradores.  Cuando los consumes aparecerán en la carpeta de consumidos y en la de compartidos.  Para esto, ocupa licencia de BIM Collaborate Pro ya que sin esto no puedes colaborar en la nube que podría ser lo que les esté pasando.
La forma correcta al vincular es ir y buscar la carpeta de consumidos y seleccionar el vínculo que necesite.
Si por algún motivo hay algún problema, aunque no es recomendable, buscar ligarlos de la carpeta de compartidos.
Otra cosa importante, la versión de Revit 2022 debe tener todos los parches actualizados.
Todos los usuarios que accedan a la nube, deben tener la misma versión del Autodesk Desktop Connector para evitar.
conflictos y lo más importante, que todos trabajen bajo la misma versión de revit.
Eso es el flujo normal de trabajo en un ambiente colaborativo desde la nube de Autodesk.
Espero te pueda servir.  Saludos!
0 Me gusta
