Revit MEP- Sistemas contra incendio
No aplicable
7.112 Vistas
8 Respuestas
Mensaje 1 de 9
No aplicable
Hola,Buenas tardes
A ver si alguien me puede ayudar a aclarar una duda respecto a la familia de accesorios de tuberias de sistemas contra incendio de la marca VICTAULIC; ya he intentado hacer ajuste de diametro pero realmente no se como variar el diametro de los accesorios en funcion a la tuberia.
Aca dejo el link para descargar uno de los ejemplares de la familia y la foto de referencia.
http://bimobject.com/es/victaulic/product/victaulic-style_009h
0 Me gusta
Soluciones aceptadas (1)
7.113 Vistas
8 Respuestas
Respuestas (8)
Mensaje 2 de 9
Francisco|Santana
Hola Johana, @Anonymous
Al fin la respuesta Emoticono feliz...
Fíjate la cuestión es que muchos de los accesorios y fittings para las tuberías se parametrizan usando una Tabla de Consulta (Lookup Tables) a través de la función size_lookupcon esto lo que se busca es resumir la parametrización evitando crear tantos Tipos de Familias (Family Types) ubicando todos los valores de los parámetros relacionados con los diferentes tamaños (diámetros) dentro de una tabla de datos separados por comas (Un archivo CSV), por eso es que al descargar la familia que muestras con ésta viene adjunto un archivo en formato *.CSV. Por lo tanto para agregar nuevos valores de tamaños (diámetros) debes actualizar la Tabla de Consulta (Lookup Tables)
Creé un Screencast explicando como editar la tabla para que puedas añadir nuevos diamteros, cuando se termine de procesar en el Knowledge lo subiré a éste mismo foro y al que hemos utilizado para el curso.
Saludos!
Ingº Francisco Santana
¡Y recuerda! Si te ha gustado mi participación, haz click en el ME GUSTA de mi post. Y si este ha resuelto tu inquietud, asígnalo como SOLUCIÓN y así sabré que vamos por buen camino. ¡Hasta la próxima!
Mensaje 3 de 9
Francisco|Santana
Solución aceptada
SCREENCAST | LOOKUP TABLES
CREACIÓN Y EDICIÓN DE FAMILIAS MEP BASADAS EN TABLAS DE CONSULTA (LOOKUP TABLES)
Hola a @Anonymous!, espero estés muy bienEmoticono feliz
A continuación te dejo un par de ScreenCast donde explico como resolver tu inquietud... El primero es bastante largo, pero bien merecido y necesario hacerlo así para que se vea con detenimiento la explicación de todas las consideraciones que se deben tomar en cuenta al momento de editar los parámetro de DIÁMETROS en familias de Accesorios de Tuberías (Fittings Pipe).
Este tipo de familias suele venir con una parametrización algo compleja al principio pero que luego de entender como funcionan se nos hará muy simple editarlas, lo complejo en éste caso es que se trata de familias que usan Tablas de Consultas (Lookup Tables).
¿QUE QUIERE DECIR ESTO?... Pues que en lugar de crear muchos tipos de familias (Family Type) se usa una formula que lee todos los datos relacionados con los valores de tamaños (Diámetros, Longitudes, Áreas, Volumen, Pesos, etc...) desde un archivo externo en formato *.CSV (delimitado por comas) que puede ser leído por Bloc de Notas y Excel, y se puede editar con facilidad en éste último. Usar éste método en las familias asociadas a tuberías y ductos representa una magnifica forma de ahorrar tiempo a la hora de crear nuestros elementos personalizados.
Adjunto una de las familia de ejemplo que me suministraste al inicio de la consulta para que todos puedan practicar y seguir la explicación... Además dejare un par de links relacionados con el tema que son bastante interesantes.
Acerca de las Tablas de Consuta (Lookup Tables)
Lookup Tables: A Formula for Success
Espero que sea de mucha utilidad...Saludos!Emoticono feliz
Mensaje 4 de 9
Francisco|Santana
[ C O M P L E M E N T A C I Ó N ]
Mensaje 5 de 9
No aplicable
hola @Francisco|Santana,
muchas gracias por tomarte el tiempo para aclarar mi duda, con esta explicacion me  ha quedado bastante claro el manejo de los accesorios.
pondre en practica estos conocimientos para recordar el metodo...
muchas gracias
saludos,
Mensaje 6 de 9
Francisco|Santana
Amigo Luis, @LecacaBIM
Lo comentado...Saludos!Emoticono feliz
0 Me gusta
Mensaje 7 de 9
j_cordero
saludos, genial.
Mensaje 8 de 9
No aplicable
Excelente vídeo @Francisco|Santana. Tenia tiempo buscando esa informacion.  Y lo explicaste de manera magistral!
Saludos.
Mensaje 9 de 9
Francisco|Santana
Hola @Anonymous, gracias por tus comentarios!
Que bien que te sirvió la información...Saludos!Emoticono feliz
0 Me gusta
