Hola
Perdoná que no te contesté antes, estaba de viaje,
Lo que veo, es que el archivo de CAD, tiene las superficies completas de una de ellas.
Yo creía que tenías dos superficies en formato DWG, y es por eso que te decía que generes una superficie con los extremos de las curvas de nivel de cada una de ellas.
Yo veo el DWG de una sola, tenes el DWG de la superficie del medio?
Sino lo que se me ocurre es exportar las superficies que tenes a formato DWG. Generar una polilínea 3D de los bordes de cada una de ellas, en un layer independiente.
Luego inserto ese DWG dentro del proyecto, y genero una superficie nueva.con esas dos polilíneas 3D.
Te va a crear una superficie completa, que si queres podes recortar con la opción Slplit Surface para tener 3 superficies diferentes.
Saludos
