Merhabalar duvar ve kolona sıva yapımı nasıl yapılmaktadır video veya resimli anlatım varsa yardımcı olursanız sevinirim. Biraz araştırma yaptım fakat pek detaylı bir anlatım bulamadım.
Ek olarak duvarda boya rengi verme işini ayrı bir katman açarıkmı veriyoruz yoksa başka bir işlem mi yapıyoruz bilgilendirirseniz ve anlatım varsa yardımcı olursanız sevinirim tekrardan.
İyi haftalar ve günler dilerim.
Çözüldü! Çözüme gidin.
ulasdeniz tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
temel1955 tarafından çözüldü. Çözüme gidin.
Object styles üzerinden ayarlanıyor her bir eleman. burada sorun sıva katmanı değil duvarın kesit profilini kalın gösterir Revit. sıvanın önüne tekrar bir duvar katmanı atın göreceksiniz sıva incelecek asul duvar katmanı kalınlaşacaktır. Oblect styles üzerinden Cut kesit ve planlardaki görüntüyü ayarlar. Projection ise görünüşlerde cephlerdeki kalınlığını ayarlar.
Arkadaşlar bu konuyla ilgili 2 sorunum var 1. si kasa detayı olan bir kapı koyduğumuzda join ettiğimiz bitişik 2 duvar dan sadece birinde kasa oluşuyor diğer duvara kadar gitmiyor kapı detayı ama açılımı yapıyor
Kolonları kaplamak için sıva katmanı yapılabilir ama kirişleri nasıl kaplayacağız yine sıva katmanı ile yanını kaplayabiliriz ama altını tavan katmanı oluşturarark kaplamak vs. baya bir angarya gibi.
taşıyıcı kolon ve kirişleri kaplamanın kolay bir yolu kesinlikle olmalı direk duvarlarda taşıyıcıya değince belli katmanlarını kapla gibi bir seçenek olmalı kesinlikle.
Lütfen elinde betonarme bitmiş bir projesi olan varsa paylaşsın. Şimdiden cevap ve destekleriniz için teşekkürler.
Fill Region kullaninca, butun view lerde degisim olmayacagi ve metraj alinirken hata payini yukselteceginden, kirislerin, beam family veya plug in leri ile cozulmesinin daha iyi olacagini dusunuyorum.
Arkadaşlar merhaba. Bu konu üzerinde oldukça tartışılmış, youtube'da videolar vs. bir çok varyasyon var. Revit gibi bir programla döşemeyi, kolonu, duvarı tıkır tıkır çizmek varken lanet olsun dedirtecek şu sıva sorunu ile uğraşmak Revit'i öğrenmeye başladığım şu 2 haftada bana illallah dedirtti. Her şey iyi güzel hoş ama insanların önüne projeyi Türkiye'deki mimari dilde çizip vermek gerekiyor. Sıvayı yok sayamayız. Var işte. Avrupa, Amerika standardı deniyor ama kolon hep çıplak mı kalıyor nasıl bir mimari anlayışı çözemedim?
Altından girdim üstünden çıktım ve sıvanın asma tavan üstüne çıkmayacağı yerler, dışarıda örneğin 0 kotundan başlayacağı, içeride +X kotundan sıvanın başlayacağını düşünerek net sıva ve alçı sıva vb. metrajlar alabilmek için duvarı katmansız ayarlayıp, ayrıca duvar elemanından oluşturulan iç sıva ve dış sıva şeklinde 2 ayrı family kullanmaya karar verdim. Faka o zaman da kapı pencere açıklığının sorun olduğunu gördüm. Sonra duvara Join yapınca bunu da aştığımızı öğrendim. 2 cm'lik sıva için 50 takla attık hadi bi takla daha atarız yeter ki olsun dedim sevindim, join yaptım. Pencere açıldı tamam ama plan görünüşte ve kesit görünüşte sıva, pencerenin önünde duruyor malesef. Bunu nasıl aşacağımızı da şu mesajı gören arkadaşlar son olarak yardımcı olabilirlerse bu sıva olayını halledip yoluma devam edeceğim.
Planda ve kesitte kapı pencee önünde ve arkasında sıva görünmesi olayının yanı sıra, @temel1955 Bey'in söylediği sıvayı duvara Join yapma konusunda da bazı yerlerde hata veriyor. Videoda görebilirsiniz. bu konua yardımcı olursanız çok sevinirim. Herkese şimdiden teşekkürler...
@ulasdeniz Bey gerçekten çok teşekkür ederim ilginiz için. Söylediğiniz şekilde çizim yaparsam yukarıda yazdığım gibi kat döşemeleri ve kirişler sıvasız kalıyor. Ama sıva katmanı olarak oluşturduğum sıvayı dışarıda ve içeride farklı offset değerleri ile çizersem sıvasız bir yüzey kalmamış olacak. Katları çıkarken bu sorunu nasıl çözüyorsunuz peki?
Sıvaları Join yapma olayını yeni bir duvar çizerek tekrar denedim. Bu sefer sorunsuz çalıştı fakat pencere elemanının kasa/fuga vb. kısımları ile sıva içiçe girebiliyor. Açıkçası büyük bir projede duvar ve sıvaları bu şekilde tamamladıktan sonra diğer ögelere geçince böyle sorunlar yaşamaktan korkuyorum. Revit'in en önemli özelliklerinden birisi revizelerde otomatik kendisinin işlemleri gerçekleştirmesi fakat yüzlerce penceresi olan bir projede örneğin böyle bir sorunla karşılaşırsam bunu düzeltmek Autocad ile uğraşmaktan beter hal alacak. Sizce önceki çizimimde pencerelerin önünde sıvanın yer almasının sebebi nedir?
Merhaba, dediğiniz yöntemde kapı/pencere doğraması sıvayı içine almıyor. Sadece duvarı alıyor. Sıva ile duvarı joinlememe rağmen pencere tek bir duvarı referans alıyor. Ekte ekran görüntüsü bulunmaktadır.
Aslında yaptığınız bu işlem de işe yaramıyor.Çünkü eklediğiniz kapılarda kasa yok.Eğer kasalı bir kapı ile bu işlemi yaparsanız duvardan oluşturduğunuz sıvaların içinde kapı kasası göreceksiniz.
merhaba . kolay gelsin . ben duvarı revitin kendi wall kısmınan katmannı çizdim ve bı şekilde çıktı ç kolonımı içe doru küçütdü ve duvarla kolon arası çizgi atdı bı yannışı nasıl revize ede bilirim ve acaba kolonun üst duzeyine kolonun kendi edit kısmınan nasıl sıva ekliye bilerim.
Merhaba;
Aşağıdaki konularda bu soruya çözüm bulmuştuk.
Aradığınızı bulamadınız mı? Topluluğa sorun veya bilgilerinizi paylaşın.
