Problème d'implantation d'un terrain sur une maquette géoréférencé
elif.kurak2F5NA
elif.kurak2F5NA
Bonjour,
Quand je créer mon terrain à partir d'un fichier CSV (point), mon terrain s'implante aux mauvaises coordonnées. Il se créer par rapport au coordonnées internes (coordonnées du projet) et non aux coordonnées externes (0,0,0).
Comment faut il faire pour que mon terrain se créer à partir des coordonnées externes ?
metehanhanedan
Hey!
Have you tried moving each points xyz values based on how far they are from?
Or have you tried resetting model' s coordinate then importing .csf file, then recordinate the model?
