Material Take off
Material Take off
jamess166
Material Take off
jamess166
Buen dia,
Estoy tratando de hacer una tabla de materiales, pero encuentro valores duplicados en vigas, lo he podido notar cuando he asignado un tipo de material a las vigas y al obtener la tabla de materiales me aparece la misma viga con el mismo volumen pero con otra descripcion de material, no se a que se debe eso, necesito ayuda gracias.
En la planta he seleccionado todas las vigas y todas tiene el material 280, en la tabla no se porque me aparecen las demas con material 420 y hasta concrete, cast-in-place-gray.
Ahmed_Muharram
Hola
Intenta ver si has dibujado el haz dos veces, si lo has dibujado dos veces elimina uno de ellos.
Ahmed Heteba, PMP, bsi, B.Sc, AEE, ACI, ACP
Senior BIM Manager @ EllisDon
jamess166
hola,
Si eso fue lo primero que se me ocurrio pero elimine uno y se me borrro los dos resultados, ademas que no solo me pasa con esa viga, con varias de ellas que tienen ese problema.
Ahmed_Muharram
¿Podría publicar el archivo?
Para que pueda tratar de ayudar.
jamess166
Ahi esta el archivo.
