線色と印刷問題
線色と印刷問題
j-tsai
3,195件の閲覧回数
14件の返信
メッセージ1/15
線色と印刷問題
j-tsai
皆さん、こんにちは。
これは私の線種設定
でも、なぜ印刷したらD,E断面図の線色は赤じゃないですか?
0 件のいいね
解決済み
3,196件の閲覧回数
14件の返信
返信 (14)
メッセージ2/15
Jun_Nagase
ごめんなさい。
B~E断面図のH鋼の下の部材は全て設定どおり赤色のようですが・・・
この投稿が参考になりましたら、「いいね」をお願いします
この投稿で問題を解決できましたら、「解決策として承認」をお願いします
Jun Nagase / 長瀬 純
Associate
Nikken Sekkei Ltd.
0 件のいいね
メッセージ3/15
j-tsai
@Jun_Nagase さん,いつもお世話になっております。
そうです。全部赤です。
0 件のいいね
メッセージ4/15
Jun_Nagase
鉄鋼のハッチング(2本斜線)を赤色で印刷したい、ということでしょうか?
ハッチングは構造フレーム(構造接合?)のカテゴリの断面でコントロールするので、そちらを変更したら変わると思います。 正しく表示されている断面図と「表示・グラフィックスの上書き」ダイアログの設定を比較されてはどうでしょうか?
Jun Nagase / 長瀬 純
Associate
Nikken Sekkei Ltd.
メッセージ5/15
j-tsai
私の説明不足すみませんでした。
今回の問題はこの ✖ の詳細線分です
印刷したら黒になりました。
B断面図も同じの設定でも問題ないです。
0 件のいいね
メッセージ6/15
Jun_Nagase
赤い線も重なって見えますね。 同じ位置に「PL」ではないサブカテゴリ(またはカテゴリ)の線を描いていませんか?
Jun Nagase / 長瀬 純
Associate
Nikken Sekkei Ltd.
0 件のいいね
メッセージ7/15
j-tsai
そうです。 二重線です。 Revitの中見えないですけどCADに書き出したら二重線です。
同じ位置他にの線はないです。先赤線消してもう一回作成しました。そして戻りました。
左は一回消したの線 右は最初の線
0 件のいいね
メッセージ8/15
Jun_Nagase
出力したDWGの表現がおかしかったんですね。消して「戻った」のはCAD上ですか?
一部でもよいのでRevitデータを拝見できるともっと掘り下げて検証してみますよ
Jun Nagase / 長瀬 純
Associate
Nikken Sekkei Ltd.
メッセージ9/15
j-tsai
おはようございます。
消して「戻った」のはRevit上です。
原因わからないですけどデータを添付できませんでした。
GOOGLEドライブにします。
https://xxxxxxxxxxxxxxxxxx
シートS.2補強図のD,E断面です。出力プレビューとシートの線色は違います。
よろしくお願いいたします。
0 件のいいね
メッセージ10/15
akina.yokoyama
@j-tsai さん、こんにちは。コミュニティのご利用ありがとうございます。
他のユーザさんから、案件名等の情報がわかるデータがあったとの報告を受けましたので
GoogleドライブのURLを編集させていただきました。
こちらは、誰もがアクセスできる公の場になりますので、データを添付する際は内容に 十分ご注意ください。
Akina Yokoyama
Community Coordinator
メッセージ11/15
j-tsai
@akina.yokoyama さん、すみませんでした。
今度から十分注意します。メッセージはどうやって削除ますか?
0 件のいいね
メッセージ12/15
akina.yokoyama
@j-tsaiさん、お返事ありがとうございます。
先ほどの、GoodleドライブのURLが付いた投稿は、私のほうでURLを編集させていただきましたので
削除しなくても大丈夫です。
返信の削除は、ユーザさんではできないので、こちらにご連絡ください。
連絡方法は以下の通りです。
①削除を依頼したい返信の右下にある、「報告」のボタンを押す。
②削除理由を記載し、「モデレーターに通知」を押す。
Akina Yokoyama
メッセージ13/15
j-tsai
わかりました。
今度から注意します、ありがとうございました。🤗
メッセージ14/15
Jun_Nagase
解決済み
こんばんわ。
状況把握に時間がかかってしまいました。。。
DWG書き出しすると同じ場所に異なるレイヤの線分が2本作成されているのが分かりました。(これはバグだと思います)p1
1)表示スタイル: 【ワイヤフレーム VS 隠線処理】
断面図DとEの違いを比較してみたのですが、表示スタイルに違いがありました。(Dはワイヤフレーム、Eは隠線処理)
p2,3
>> 断面図Eをワイヤフレームにすると解消しましたが、プレートの隠線処理が実線になってしまいます。
2)隠線を表示:【すべて VS 専門分野】
詳細図ハは隠線処理なのに梁の隠線部分が正しく表示されているので断面図Eと比較してみると、違いはビュープロパティの「隠線を表示」パラメータでした。
p4
>> 断面図Eを「表示スタイル:隠線処理」、「隠線を表示:専門分野」に設定すると、プレートの隠線が表示されなくなりました。
[専門分野:構造]&[隠線を表示:専門分野]の場合、サブカテゴリに設定されている線種で隠線処理が表示される(リンク)とあるのですが、プレートは表示されませんでした。
ここからは推測なのですが、プレートは構造接合の「サブカテゴリ」なので対象から外れたのだと思います。
回答(回避策):
オブジェクトの前後関係を表現をコントロールするのは「表示スタイル:隠線処理」の方が妥当だと思います。
隠線処理を自動表示するために[専門分野:構造]&[隠線を表示:専門分野]にする。
しかし、上記の現象が起きてしまいますので、回避策としては個別に「隠線表示」ツールを使用して梁の背後のプレート部分を隠線にする。
よろしくお願いします。
Jun Nagase / 長瀬 純
Associate
Nikken Sekkei Ltd.
メッセージ15/15
j-tsai
@Jun_Nagase さん、いつも大変お世話になっております。
丁寧な説明を有難う御座います、わかりました、今度から隠線の部分注意します。
