いろんな作図不明ヵ所
いろんな作図不明ヵ所
sinichi_sato
1,521件の閲覧回数
12件の返信
メッセージ1/13
いろんな作図不明ヵ所
sinichi_sato
いつも大変お世話になっております。
断面図記号について 2階で設定した場合はそこから上階には反映されるが下階には反映されませんが1階にも表示する方法
ドア金物 レバ-ハンドルから握り球に一括変更する方法
天井伏図 (断面図には表現されている)天井伏図には目地が出ないので表示する方法
断面図・天井伏図の室名は平面図とリンクする方法
表示設定 下地材等断面図だけ表示する場合の方法
0 件のいいね
1,522件の閲覧回数
12件の返信
返信 (12)
メッセージ2/13
sinichi_sato
ドアノブ レバ-ハンドルから握り玉の変更方法はインタ-ネット検索で方法を見つけましたが
当該Metric Library¥ドア¥部品¥ハンドルのフォルダが見つかりません
Revit LTでは無いのでしょうか? 教えて下さい
0 件のいいね
メッセージ3/13
sinichi_sato
revit体験版で確認したところLtにはありませんでした
ProgramDate-Autodesk-RVT****-Libraries-Japan-ドア-部品-ハンドル
にありました
メッセージ4/13
sinichi_sato
情報訂正
LTにもありましたRLT****を探せました
メッセージ5/13
sinichi_sato
天井伏図に目地が書ける場合 アセンブリを編集からマテリアルブラウザを見ると
              天井タイル 600x1200 600x600が有る
              天井タイル 300x300に変更したいが出来ない
天井伏図に目地が書け無い場合 アセンブリを編集からマテリアルブラウザを見ると
               天井タイルの項目が見当たらい
天井タイルマテリアルを300x300に変更して天井伏図に目地が出る方法を教えて下さい
0 件のいいね
メッセージ6/13
sinichi_sato
いろいろ探して目地記入は自己解決
管理タブ-マテリアル(地球儀マ-ク-石膏ボード-複製-アイデンティティ-名前変更-グラフィックス-サ-フェイスパタ-ン-塗り潰しパタ-ン-製図-網掛け3mm-ここまでで300角
管理タブ-マテリアル(地球儀マ-ク-石膏ボード-複製-アイデンティティ-名前変更-グラフィックス-サ-フェイスパタ-ン-塗り潰しパタ-ン-製図-網掛け3mm- パタ-ンプロパティを編集-製図-網掛け 行変更(1)Y方向 行間隔(2)X方向
これでボ-ドの種類が増やせました
しかしながらGB-Dなどの馬目地のパタ-ンがまだ解決出来ませんでした、何方か教えて下さい
メッセージ7/13
sinichi_sato
天井ボ-ド GB-D馬目地の場合サーフェス パタ-ン追加 カスタムでハッチパッタ-ン(.pat)までは分かったのですが
挿入単位がインチ表記しか選べません
無理に読み込んだところ パタ-ンに指定された値が長すぎます。行間隔の値を減らしてください のコメントが出ます
mm単位では挿入できないのでしょうか?
0 件のいいね
メッセージ8/13
sinichi_sato
いつも大変お世話になっております
天井ボ-ドの目地パタ-ン拡張子が.patなのでAutocadハッチと同じものかと思いRevit の.patプログラムの場所を見つけました Program Files-Autodesk-Revit ****-Data-revit metric(読み取り専用)
多分 この中にハッチパタ-ンが書き込めればGB-D馬目地等の表示が出来るはず
(管理者権限で実行等の制約がある)現在調査中
0 件のいいね
メッセージ9/13
sinichi_sato
いつも大変お世話になっております
天井伏図 GB-D 910x455 馬目地をAutodeskのサポ-トサイトから教えて頂きましたのでこちらは解決いたしました
他の人も困っているかもしれないのでこちらに添付しておきます
;%UNITS=MM
*馬目地910×455
;%TYPE=MODEL
0,0,0,0,455
90,0,0,0,910,455,-455
90,455,455,0,910,455,-455
ファイル添付が出来ないようなので書き込みました
メッセージ10/13
sinichi_sato
いつも大変お世話になっております
断面図・天井伏図の室名の件Autodeskサポ-トから回答を受けました
部屋タグで記入した場合のみ平面図等他の図面に反映されます
(文字で記入した場合は反映されませんので注意が必要です)
断面図記号が1階に反映されない件は調査継続中
メッセージ11/13
sinichi_sato
いつも大変お世話になっております
断面図記号の件Autodeskサポ-トより回答を頂き解決出来ました
サポ-ト内容を書いておきます
階数のプロパティを見ると表示されなかった階の専門分野が構造になっていたので建築に変更することで解決しました
メッセージ12/13
sinichi_sato
いつも大変お世話になっております
Autodeskサポ-トをうけたので書いておきます
室名を平面図・断面図・天井伏図に揃えて記入する場合部屋タグを使用
部屋タグ(室名と面積記入コマンド名)使用方法
部屋境界で壁芯をなぞり閉鎖領域作図 (面積算定をしている)
(部屋境界で壁と部屋境界が重なっています。Revitで部屋の境界が見つかると、
そのうちの1つが無視される場合があります重なりを削除するために、部屋の分割線を短くするか削除して下さい。のコメントが出た場合 作図した壁のプロパティの「部屋境界」のチェックを全て外す。 作図した部屋境界を全て外す方法
部屋境界の選択 該当付近でキ-ボ-ドのTABキ-を押下げ、画面左したに「<部屋を分割>:モデル線分」と表示されたらクリックして削除
部屋コマンド-部屋タグ(部屋・***㎡)部屋は室名に変更する
部屋タグタイプに使用するファミリ-はロードされていません。ライブラリ-からロ-ドしますか はい を選択した場合
C:ProgramData/Autodesk/Revitのインスト-ルVer./Libraries/Japan/注釈  (JapanがJapaneseの時もあるらしい)
部屋タグ 部屋名+面積2mm 部屋名2mm などがある
部屋に床段差がある場合 只今調査中
部屋の容積が重なっています 上限および部屋のオフセット制限プロパティを調整して下さい のコメントが出る
メッセージ13/13
sinichi_sato
いつも大変お世話になっております
部屋に踏込みが有り基準レベルより床が上がっている場合
部屋コマンド コメント 部屋の容積が重なっています の対処法
基準レベルより上がっている部分を移動するか削除のうえ部屋 部屋タグ 部屋タグ移動
基準レベルより上がっている部分を移動するか再作図
0 件のいいね
